查看: 3396|回复: 9
索尼VGN-CR23白屏
发表于 2011-11-3 10:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接台SONY机子,客户拿来时说白屏的,ATI独显的,外接没有显示,加焊显卡无效,随即换显卡,换好后还是白屏的,有时还不能启动,白屏时电流在1.4-2.01-1.4-2.01......之间跳动,不能启动时停在1.05不动,怀疑显卡没有做好,再加焊,无果,请给位大虾指教!
发表于 2011-11-3 11:06:20 | 只看该作者 �
白屏说明屏上没工作  查下屏的供电和开启信号
发表于 2011-11-3 11:08:37 | 只看该作者 �
看下屏上得开启和供电,就是屏上得电路板一个保险那有没有电压
发表于 2011-11-3 11:12:12 | 只看该作者 �
遇过一个 没修好 换显卡没用
发表于 2011-11-3 11:30:04 | 只看该作者 �
会不会是板掉点了。
发表于 2011-11-3 11:33:21 | 只看该作者 �
屏线检查了吗?主板接地了?
发表于 2011-11-3 12:00:27 | 只看该作者 �
屏线,屏,都换过了,显卡确定没有掉点,确定焊接好了的
发表于 2011-11-3 12:00:45 | 只看该作者 �
同意楼上说的
发表于 2011-11-3 12:08:45 | 只看该作者 �
我觉得还是显卡问题。那个板子不好焊的。几个桥基本上都在一团。上次换个南桥我换了5 6次才好。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 12:55
发表于 2011-11-3 14:06:29 | 只看该作者 �
应该先查屏供电和信号。。LZ一来就搞显卡,有点鲁莽
