查看: 2776|回复: 15
请教:如何用切线法判断南、北桥故障
发表于 2011-11-3 09:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
       看到一篇帖子讲关于如何定位南、北桥的故障。里边说用切线法,但我没看明白,希望知道的朋友给在下讲解一下。
       比如:测得南桥到北桥相连的某一点的对地阻止偏大,那么如何来判断到底是南桥损坏还是北桥损坏呢?(请说的详细一点,先谢过各位了)
你说的是DMI总线打值吧  发表于 2011-11-3 17:18
发表于 2011-11-3 09:56:01 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
另外问一下判断CPU座和北桥之间的故障是不是也可以用切线法?
汉中电脑维修
发表于 2011-11-3 10:08:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
切线法啊,比较有风险啊
发表于 2011-11-3 10:08:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你直接用假负载
发表于 2011-11-3 10:12:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2011-11-3 10:20:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
切线 就是把南北桥线路断开 ,对比测量断开位置两端的阻滞,判断是南桥的阻值不正常还是北桥的不正常。
发表于 2011-11-3 10:22:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不懂什么是切线法
发表于 2011-11-3 10:23:29 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
能加上你的QQ聊聊吗?你的QQ是多少
发表于 2011-11-3 10:25:29 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有什么问题 直接在论坛提出来,论坛的高手多。
发表于 2011-11-3 10:46:53 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
比如说,南桥和北桥相连的一条线路。测对地阻止偏大,是不是把这线路断开,然后分别测这两条线路对地阻止,哪一端阻止偏大就是连接这一段的元件损坏?
发表于 2011-11-3 14:35:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
切线,貌似风险很大的样子
发表于 2011-11-3 17:07:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很简单。 切断后测两端,值偏大 空焊,值偏小桥短路
发表于 2011-11-5 10:51:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主要是不止一根啊,挺麻烦的啊
发表于 2011-11-5 10:53:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
用割线法一般是判断哪个负载短路的,开路还割什么
发表于 2011-11-5 11:09:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
切线法,就是阻值不正常的情况下,切断这根线,然后去打两边阻值。
发表于 2011-11-5 14:23:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
切线法,只是对于负载短路的时候应用,如果负载短路,切开一路负载,然后看看阻值或者供电电流是否恢复正常,一般情况下,很少使用!因为线路切断后,复原毕竟毕竟麻烦!
