查看: 1449|回复: 4
RG852GM能用RG855GM代换吗?
发表于 2011-11-3 09:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
RG852GM能用RG855GM代换吗?有一张板子是852GM的能不能用855GME来代换?谢谢
发表于 2011-11-3 10:04:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的。不要用PM的就行了。可以开机
发表于 2011-11-3 13:47:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
可代换!但最好换一样的!
发表于 2011-11-4 22:40:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不能代换,试换一个,电都不加!看来是不能代换
发表于 2011-11-4 22:42:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换回8552就能加电跑00
