查看: 6658|回复: 22
soyo不跑码
发表于 2011-11-3 08:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅杰主板,能触发,不跑码,测CPU无供电,测Q1好的,插上AM2的假负载,测核心供电,只有0。4V,是其中一组单独的供电出来的,其他组的MOS管G极均无电压输出,其他VTT,时钟,复位,PG全无,其上的AD红灯倒是全亮了。插上诊断卡,点POWER键,复位灯常亮,按一下复位键,复位灯仍常亮,证明无复位,复位针有3。3V,起先CPU无供电,以为电源IC坏了,换了RT9619A,加焊了RT8802A,故障依旧。测内存供电也没有,南,北桥供电却正常。这板怎么检修?
发表于 2011-11-3 08:29:53 | 只看该作者 �
内存没供电,先修内存供电,再修CPU供电
同意楼主: 2.5
同意楼上,先修内存供电。  详情 回复 发表于 2011-11-4 10:27
同意同意 没内存供电导致北桥缺一组供电 北桥没复位导致CPU主IC没复位 从而没CPU主供电 CPU没工作自然导致没复位啦  发表于 2011-11-4 09:23
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-3 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 09:16
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-3 08:36:19 | 只看该作者 �
是呀,我昨天遇到一片SOYO的W83320G的把内存IC换掉就可以了呀,楼主也可以试试看一下先把内存供电搞起来应该就可以了
发表于 2011-11-3 08:40:40 | 只看该作者 �
先修内存供电啊。
发表于 2011-11-3 09:11:47 | 只看该作者 �
这块板无复位 ,I/O是FINTEK F71883FG F741LAB,我想是不是它出问题了,想先解决掉复位问题,因为没有内存IC 的芯片更换,也没I/O换,想在网上一起购回来。所以不知道先从哪一步着手处理。
发表于 2011-11-3 09:40:46 | 只看该作者 �
同意amd先内存再cpu
发表于 2011-11-3 10:11:08 | 只看该作者 �
F72569DG这个芯片在内存槽旁边,可这个芯片没有,另外,这块主板上CMOS旁带有二位的诊断显示卡,先还是亮的,现在不亮了,跑线路进了I/O F71883FG,所以也对这种现象有点疑惑
发表于 2011-11-3 10:11:42 | 只看该作者 �
F72569DG是内存电源IC控制芯片吧?
发表于 2011-11-3 10:33:40 | 只看该作者 �
供电正常了才能考虑复位
发表于 2011-11-3 10:36:42 | 只看该作者 �
得先把内存的供电修出来,我想CPU供电也会跟着出来了
发表于 2011-11-3 13:05:59 | 只看该作者 �
哦,谢谢各位协助探讨,我先去买个F72569DG是内存电源IC控制芯片更换了再查,不过,我查了一下由此芯片驱动的两个MOS管,下管D极对地阻值峰鸣挡只有14,而且是拆下内存条和U测量的,检查了内存槽旁边的所有电阻和电容,均未发现异常,搞了一上午,也不知道这个值就是正常的。
发表于 2011-11-3 13:07:08 | 只看该作者 �
不知道这个值是否就是正常的?
发表于 2011-11-3 13:14:09 | 只看该作者 �
而且内存槽另一端还有个五脚的RT9173B,好像也是给内存供电的,拆了它,那个点对地阻值还是14。
发表于 2011-11-3 18:05:54 | 只看该作者 �
先搞内存电压
发表于 2011-11-3 19:13:56 | 只看该作者 �
都说先搞内存供电,可F72569DG芯片没有啊!再就是同这个芯片驱动的一对MOS管,下管的D极对地峰鸣档测只有17,断开这个极的一个铜圈式电感,电压就为1。9V,接上电感就为0V了,这都是拆下内存条,插上U的假负载和诊断卡加电测出的数值。
发表于 2011-11-3 19:49:31 | 只看该作者 �
断开电感再量一下D极对地阻值试一下。
发表于 2011-11-4 10:27:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-4 10:39:45 | 只看该作者 �
检查内存供电电路的场管,电源管理芯片,一般都是这2样东西容易坏。
发表于 2011-11-4 12:59:36 | 只看该作者 �
断开电感测D极对地阻值是正常的,数值显示一千多,接上电感就只有十几欧了。不想修了,还给客户算了。
发表于 2011-11-4 13:01:23 | 只看该作者 �
怀疑内存电源管理芯片坏了,昨天派人去电脑城买那个配件,却又没买到。
