查看: 3034|回复: 6
三星940N 不开机
发表于 2011-11-2 21:04:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星940N  不开机 拆机,不接驱动板测电源板15V,5V正常,接上驱动板,5V电压在3-5伏跳动,15V变20V了,什么问题,从来没遇到过,有修过的大哥不,按键是四根线的,也没见过
补充内容 (2011-11-6 19:45):
驱动板没问题,原来是5V电容的问题换了就好,没鼓包,还有人换过来,可能是厂家换的
发表于 2011-11-2 21:21:57 | 只看该作者 �
  换个通用驱动板试试   应该是驱动板有短路   要是还不行的话   那就是你电源板还有没修到的地方  ,重点看反馈线路
发表于 2011-11-2 21:25:07 | 只看该作者 �
你说的4根线  那你的  显示器是触摸按键  三星的触摸按键都是4根线     你可以看先三星的质料
发表于 2011-11-2 21:25:19 | 只看该作者 �
驱动板短路,我上次修过一台也是这个毛病一模驱动芯片烫得厉害。换驱动板解决。
发表于 2011-11-2 22:39:18 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,淘块板子看下
发表于 2011-11-2 23:16:59 | 只看该作者 �
三星940NW一般换5V输出的电容都会好,用16V1000UF的电容换,
发表于 2011-11-2 23:17:38 | 只看该作者 �
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
果然换了电容就好,谢谢了  发表于 2011-11-6 19:46
