查看: 3085|回复: 10
诸位高手,你们测南北桥和显卡短路怎么测的??A
发表于 2011-11-2 20:16:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-11-2 20:26:20 | 只看该作者 �
北桥 要测内存 ad数据线对地阻值 南桥是pci 的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
上假负载测一下就行了  发表于 2011-11-2 21:20
发表于 2011-11-2 20:36:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 20:43:43 | 只看该作者 �
电感。阻止300欧
发表于 2011-11-2 20:44:54 | 只看该作者 �
新手  学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
376057772 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-2 21:10:05 | 只看该作者 �
测桥周围板正反两面的所有电容
发表于 2011-11-2 21:54:22 | 只看该作者 �
shang877172454 发表于 2011-11-2 20:43
电感。阻止300欧
300-800都可以 大约这个范围
发表于 2011-11-3 08:51:50 | 只看该作者 �
上面的大虾说北桥 要测内存 ad数据线对地阻值 本菜鸟有个疑问 我的AMD2主板内存 ad数据线是连到CPU的。好像没有连到北桥,测内存 ad数据线对地阻值对北桥的好坏判别有效吗
发表于 2011-11-3 08:53:27 | 只看该作者 �
测显卡和北桥上面的电容,或者测周围的电容。
发表于 2011-11-3 08:57:23 | 只看该作者 �
测南北桥供电电感的对地值,再用相等的电压烧机,发热就短了呗。。
发表于 2011-11-3 09:18:35 | 只看该作者 �
测显卡和北桥上面的电容,用阻值卡打阻值
