ZXCVWtest
查看: 2634|回复: 11
不上U有内核电压,上U无
头像被屏蔽
发表于 2011-11-2 19:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天碰到一块主板,不上CPU电压的时候有1.6到1.7的电压,上CPU后就没有电压,电源管理芯片是L6713A。我查了下有个OUTEN电压3.3应该是正常的 ,还有个VSEN(好像是)不上CPU时有1.6左右的电压上了CPU后就没有电压,我查了下他的定义说是PGOOD VID什么的这个VSEN 这个脚连到一个小芝麻管上,不过吹下这个小管子和原来一样!
发表于 2011-11-2 20:29:38 | 只看该作者 �
怎么死心眼呀,换个他支持的型号U试试,会有意外收获的
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-2 21:26
发表于 2011-11-2 20:35:54 | 只看该作者 �
是啊,可能是cpu不行了吧。换一个试一下啊。
发表于 2011-11-2 20:59:32 | 只看该作者 �
学习一下  我碰到上U是1.14   不上U是1.38 不知道咋弄
发表于 2011-11-2 21:22:21 | 只看该作者 �
晶振有问题电压也不正常。
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-11-2 23:00:32 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 01:02:29 | 只看该作者 �
liuzeng898 发表于 2011-11-2 23:00
不行的,主板是G31的单核双核都上了还是不行
上次我修V星的怎么也是跑E0,后来有个客户的U好像是E5500具体忘记了,G31的板子好像是双核,单核不行,以前请教过高人,你最好百度下上什么的合适,如果解决不了,在论坛上面有个上真u没有核心电压的帖子,可以分析下
发表于 2011-11-3 10:52:55 | 只看该作者 �
是的有些杂板不支持双核U
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-11-3 21:55:40 | 只看该作者 �
那板子被客户拿走了,电源管理芯片换了也不行。也不知道是那里出错了以后有机会慢慢查
发表于 2011-11-4 16:46:33 | 只看该作者 �
都拿走啦,没有机会研究喽
发表于 2011-11-4 17:29:53 | 只看该作者 �
有一个贴子是写的关于你说的那个问题,上U没有供电,上负载有供电
发表于 2011-11-4 17:34:54 | 只看该作者 �
有些 主板挑CPU
