查看: 14288|回复: 13
绿油在BGA灯下半小时固化
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-11-2 17:54:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
淘宝上买的UV紫外线固化绿油在BGA灯下照射半小时后已经固化了,不知有没有人试过。那个灯温度很高,烫手,不知是否正常,会不会很快坏了?
发表于 2011-11-4 18:11:58 | 只看该作者 �
13楼注意,你用紫外灯的时候,人最好离开!!因为紫外灯杀菌能力太强,会杀死你身体里的好多有益菌,这个医院里消毒用的比较多,消毒的时候是禁止病人留在室内的!!!!!!!!而且貌似楼主问的问题是BGA上的灯会不会坏,而不是说那个绿油怎么让它干!!!
发表于 2011-11-3 17:48:49 | 只看该作者 �
额,你继续照个24小时看看,坏不坏!!
发表于 2011-11-3 21:19:27 | 只看该作者 �
用BGA灯毕竟有时不方便,又买了一个紫外线灯,还没有到货,不知效果怎么样。
发表于 2011-11-3 21:26:52 | 只看该作者 �
你的BGA是什么灯?LED灯的还是射灯?
发热量极大,应该是射灯。LED没有那么高的温度  发表于 2011-11-3 21:36
发表于 2011-11-3 21:52:39 | 只看该作者 �
紫外线照射的游泳,你的射灯也有这个功能吗,那不是用热风枪也可以。
很可能是高温导致固化,而非光线照射。  发表于 2011-11-3 21:59
发表于 2011-11-3 22:32:07 | 只看该作者 �
但是之前我用风枪加热也不固化啊
发表于 2011-11-3 22:36:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 22:38:20 | 只看该作者 �
那肯定没有啊,谁拿风枪加热半小时啊,风枪也受不了啊。
BGA灯照射20几分钟后还没有干,超过30分钟后发现已经干了。  发表于 2011-11-3 22:40
发表于 2011-11-3 22:47:38 | 只看该作者 �
用灯烤都是靠得红外线,其实紫外线效果不错的
发表于 2011-11-3 22:50:53 | 只看该作者 �
你买个8W的UV固化灯(紫光灯),那用起来很爽!30分钟内保证固化!而且省电!
长治笔记本维修 也要买一个! 现在用的绿油放好几天都干不了。。太没劲了  详情 回复 发表于 2011-11-3 23:08
哈哈,我买的正是8W的UV固化灯,还没有收到。  发表于 2011-11-3 22:58
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
长治笔记本维修 + 2 希望LZ说的是真的
发表于 2011-11-3 23:08:43 | 只看该作者 �
我现在用的正是8W(8瓦)的UV固化灯,也就是紫光灯,可以当验钞机用,能看到RMB上发光的图案!绿油要用紫光固化的,风干那种绿油我没试过!紫光固化绿油和UV固化灯搭配使用的效果不错!图是手机拍的,效果不是很好!  详情 回复 发表于 2011-11-4 14:14
发表于 2011-11-4 14:01:12 | 只看该作者 �
今天到货,试验了一下,也是30分钟固化。
发表于 2011-11-4 14:14:48 | 只看该作者 �
