查看: 2681|回复: 9
HP CQ41 开机掉电
发表于 2011-11-2 17:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ41 I3 330CPU,开机两分钟后掉电,不装硬盘测也掉电,请问有谁遇到过,帮忙指点迷津。
发表于 2011-11-2 18:03:33 | 只看该作者 �
开机两分钟后掉电的话,先检查下散热问题吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-2 19:15
发表于 2011-11-2 18:12:19 | 只看该作者 �
不知道你的开机  是进系统  还是  啥都没有直接掉电
发表于 2011-11-2 18:28:54 | 只看该作者 �
看有没有短路,是不是保护啦
发表于 2011-11-2 18:38:38 | 只看该作者 �
两分钟才掉,确实散热问题的可能性很大
发表于 2011-11-2 18:42:39 | 只看该作者 �
测下温度看正不正常先
发表于 2011-11-2 19:11:50 | 只看该作者 �
我也遇到这个问题的了~
发表于 2011-11-2 19:20:35 | 只看该作者 �
这板上AMD的CPU  散热你确定搞好没有
发表于 2011-11-2 19:28:45 | 只看该作者 �
应该还电散热问题,温度过高引起的.
发表于 2011-11-2 19:35:53 | 只看该作者 �
测一下,  温度多少度呀 看看高不,
