[笔记本]
山寨上网本,不触发维修
发表于 2011-11-14 21:07:18 | 只看该作者 �
厉害啊、没图图纸也行
发表于 2011-11-16 10:40:21 | 只看该作者 �
此待机仿ASUS的工作方式,跟USB追回去的那个5V,不是一个IC输出的,
发表于 2011-11-16 10:41:51 | 只看该作者 �
呛着了 发表于 2011-11-14 17:42
我有一个有待机,不触发的山寨三星上网本,开关有1.2V,请教一下。
开关只有1.2V这就是个入手点嘛, 维修最怕的是找不到地方入手,只要找到入手点就有希望
发表于 2011-11-26 18:21:05 | 只看该作者 �
不错,很强大,修好了一个一样,感谢啊
恭喜,恭喜,  详情 回复 发表于 2011-12-2 12:04
发表于 2011-12-1 14:03:06 | 只看该作者 �
我发现一个问题,就是在这个论坛上发贴的人,如果不是在基地学习的人,发的贴再好管理都不会给加分,如果是在基地学习的人,发的贴很一般管理都是一人30  20分的加,哎!!!!
所以我有时候修到特别有意义的机器都没有兴趣发贴
正解......不解释.....本人也是很少发帖, 为了下载分..没办法呀。  详情 回复 发表于 2011-12-2 12:03
发表于 2011-12-2 12:03:56 | 只看该作者 �
740951569 发表于 2011-12-1 14:03
我发现一个问题,就是在这个论坛上发贴的人,如果不是在基地学习的人,发的贴再好管理都不会给加分,如果是 ...
发表于 2011-12-2 12:04:54 | 只看该作者 �
humencw 发表于 2011-11-26 18:21
不错,很强大,修好了一个一样,感谢啊
  恭喜,恭喜,
发表于 2011-12-2 12:09:29 | 只看该作者 �
245163167 发表于 2011-11-14 18:56
呵呵  这是福伦斯主板的通病
看来这类主板你修得比较多,我上网本修了不少,还是第一次修这个
发表于 2011-12-2 12:09:57 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2011-11-14 19:56
很好很强大!楼主真行!!
混生活吧,现在技术不值钱了。
发表于 2011-12-2 12:13:53 | 只看该作者 �
王子的泪 发表于 2011-11-14 20:18
楼主面对无图纸的机器居然这么淡定,思路清晰十分佩服,要想你学习
技术在好也没用,  现在这个社会技术不值钱得。
发表于 2011-12-3 02:25:41 | 只看该作者 �
你好  我们这是专业维修上网本的
发表于 2011-12-14 16:00:33 | 只看该作者 �
佩服··厉害··5156那个没有代换的吗?
发表于 2011-12-18 21:15:27 | 只看该作者 �
上网本也能修好,尤其是在没有图纸的情况下
发表于 2011-12-18 22:38:14 | 只看该作者 �
谢谢分想学习了。,,
发表于 2011-12-22 16:50:43 | 只看该作者 �
楼主,从APL5156  飞线  可以不    弱弱 问哈
发表于 2011-12-29 13:50:51 | 只看该作者 �
我手头也正好有一台一模一样的机器,故障一样,谢谢楼主的分析,不过我手头没有可以代换的芯片,换一样的芯片好了。
发表于 2012-1-1 09:24:05 | 只看该作者 �
楼主这个有图纸吗   传一份,,,谢谢·
发表于 2012-1-1 19:29:33 | 只看该作者 �
非常感谢LZ 无私的奉献
前几天也接个一样的 换个APL5156就好了
再次感谢
发表于 2012-1-1 20:11:55 | 只看该作者 �
强悍啊,没图纸都搞定了,
发表于 2012-1-1 21:26:47 | 只看该作者 �
LZ 真的很给力,今天正好修到一台,也是这样的毛病,改了以后,电压是出来了,但一插电源,会有吱吱响声,响几声就不响了,触发电流稍有变化就回落,待机电0.073,是不是有点大,现在正在研究中
