[笔记本]
山寨上网本,不触发维修
发表于 2011-11-2 23:25:24 | 只看该作者 �
不错 要学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-2 23:53:02 | 只看该作者 �
高手啊。  看你这飞线线接的就不一般啊。。
发表于 2011-11-3 00:37:06 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了。
发表于 2011-11-3 08:47:27 | 只看该作者 �
楼主细心,能否帮我分析下我的HP的ZD7000大本本,17寸的,换过灯管不久,后来在原来512M内存的基础上加了条1G的现代的内存,再后来经常发生开几后假黑屏——就是灯管不亮。我一般是通过按待机键然后再按开机键回到系统,一般一次就好了,有时候需要重复几次。想请教一下,这种情况是灯管的型号不匹配,还是加内存,还是待机芯片造成的
首先你要确定黑屏时,高压的开启和亮度信号是不是正常的, 以此来区分是主板部分问题还是高压灯管问题, 你这个现象多半都应该是换灯管时绝缘没有做好, 个人意见  详情 回复 发表于 2011-11-3 10:04
发表于 2011-11-3 09:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 10:04:05 | 只看该作者 �
bxxc 发表于 2011-11-3 08:47
楼主细心,能否帮我分析下我的HP的ZD7000大本本,17寸的,换过灯管不久,后来在原来512M内存的基础上加了条 ...
发表于 2011-11-3 11:24:23 | 只看该作者 �
楼主真给力   说的有理
发表于 2011-11-3 13:23:01 | 只看该作者 �
是这种机器的通病  都修了很多台了
看来你才是高手,我还是第一次遇到这个板  详情 回复 发表于 2011-11-3 18:40
发表于 2011-11-3 14:58:33 | 只看该作者 �
楼主太强了!
发表于 2011-11-3 15:39:06 | 只看该作者 �
没图纸我一般都先刷BIOS,无果就扔到一边了,
发表于 2011-11-3 18:40:45 | 只看该作者 �
维修诺言 发表于 2011-11-3 13:23
是这种机器的通病  都修了很多台了
    看来你才是高手,我还是第一次遇到这个板
发表于 2011-11-3 19:24:19 | 只看该作者 �
佩服沒有圖紙,沒有零件還能修好筆記本的高手, 不容易.
发表于 2011-11-3 22:00:31 | 只看该作者 �
上个月修到一台跟楼主一样的机器,不过已经被人修的很烂了,上面待机芯片和EC芯片都坏 ,后来有待机但是APL5156发烫,后来放弃了。
发表于 2011-11-3 22:21:02 | 只看该作者 �
好,讲得非常棒。
发表于 2011-11-3 22:51:01 | 只看该作者 �
R347 R348的阻止决定输出电压    问下楼主的取样电阻阻值是多少啊? 楼主把公式也顺便发一下吧!我都忘了!谢了楼主!
发表于 2011-11-3 23:14:50 | 只看该作者 �
我也有修过这块板不触发 后来没有修好   技术不行
发表于 2011-11-4 08:57:03 | 只看该作者 �
电子维修学徒 发表于 2011-11-3 10:04
首先你要确定黑屏时,高压的开启和亮度信号是不是正常的,  以此来区分是主板部分问题还是高压灯管问题, ...
谢谢,我重换灯管试试。还有一台山寨HP11寸本,D425/1GDDRII代。我买的二手,原意是用小本,出掉大本,但是这小本CPU和南桥温度高,特别是南桥温度高。症状是稍微看会电影,声音就卡。我开始还以为CPU太热,把散热器改造了,接南桥的锯掉,换成了南桥被动散热,这下南桥温度升的更快,很快就烫手,一会就死机。但是假如我那风扇对着那块吹,就一切正常,包括温度。补充一点,这本本修过,有飞线。现在我觉得你有水平,而且细心,所以想把它寄给你维修。QQ④⑤⑧⑤①⑧0⑨0
这种散热不好解决, 可能只有将就用了。而且本人在散热改装上也不专业。  详情 回复 发表于 2011-11-4 16:45
发表于 2011-11-4 09:02:15 | 只看该作者 �
想问一下 楼主就是因为没有输入而去查上一级么? 很厉害,谢谢楼主分享。
发表于 2011-11-4 09:12:25 | 只看该作者 �
楼主真的很牛啊,对我来说没图那就要我命啊,8成修不好
发表于 2011-11-4 09:15:17 | 只看该作者 �
电子维修学徒 发表于 2011-11-3 18:40
看来你才是高手,我还是第一次遇到这个板
我们每天要修很多机器  所以修的多了
