查看: 2038|回复: 7
HP 541 触发 0.9A 不动了
发表于 2011-11-2 16:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 541  ATI独显    触发后就是0.9A不动了    查各项都 正常     显卡做过了    BIOS刷过了     北桥也加焊过  不行   有谁修过这种 问题
发表于 2011-11-2 17:05:16 | 只看该作者 �
cpu试试看啊,你说的不够详细。自己先查一些啊,不要总是做bga
发表于 2011-11-2 17:35:31 | 只看该作者 �
用测试卡先跑一下大概啊
发表于 2011-11-2 17:39:39 | 只看该作者 �
是AMD的CPU吗 是就加焊CUP座
发表于 2011-11-2 18:06:04 | 只看该作者 �
我想如果是AMD
发表于 2011-11-2 18:07:22 | 只看该作者 �
不好意思,刚才话没说完,如果是AMD 的CPU那换一个CPU看看吧,CPU如果坏了也是这样的。再就是内存换一条试试吧,也有可能内存坏了,或没插好。
发表于 2011-11-2 18:17:54 | 只看该作者 �
先看看 插不插内存 电流卡的位置是否一样, 如果一样,针对内存各个方面检查一下,确定没问题,最好植下北桥。
发表于 2011-11-29 22:51:42 | 只看该作者 �
南桥啊,或者是CPU供电,
