查看: 1801|回复: 14
顶星845主板问题
发表于 2008-5-14 11:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
顶星845主板,开机时,电源风扇转下就停了,是什么原因。
发表于 2008-5-14 11:32:35 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
按照你描述的现象应该是主板有短路的地方,先查下3.3和5V有没有短路吧
发表于 2008-5-14 12:30:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般是MOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-14 13:22:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
主要是板短路,查CPU的供电,场应管有没有短路;跳线脚有没有插好;如果是在机箱里面,还要查机箱面的开关好不好。
发表于 2008-5-14 13:38:44 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
这是电源短路引起的电源保护
发表于 2008-5-14 13:50:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查查电源和风扇是否完好匹配
发表于 2008-5-14 13:54:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
加电  检查CPU供电  供电正常的话换一下IO   试一下
发表于 2008-5-14 14:05:35 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
下管有板上用二极管测接近0,但是拆下来测正常
发表于 2008-5-14 14:07:32 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我怀疑是PWM的问题。但是没有代替的。谢谢各位的热尽帮助。
发表于 2008-5-14 14:09:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下管对地打阻止接近于0吗?     问下你是打的那个极
发表于 2008-5-14 14:17:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
照你说的那样,应是短路保护了 主查CPU 内存显卡供电
发表于 2008-5-14 14:21:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我想LZ应该是测的下管G级阻止为0    所以判断为电源IC坏
发表于 2008-5-14 14:26:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源风扇转下就停了,是什么意思,其他供电电压是否还有??说详细一点,好帮你解决
发表于 2008-5-14 14:26:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般的时候就是CPU供电的问题了,但是你说的太不详细了,所以不好说。
发表于 2008-11-19 13:47:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主应该把检修过程说给大家听。大家才好回答你啊
