查看: 1544|回复: 8
HP V3000
发表于 2011-11-2 11:58:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP V3000单桥的装不起系统
发表于 2011-11-2 12:02:29 | 只看该作者 �
换个硬盘装装。首先区分是硬盘问题还是主板的问题呀!
发表于 2011-11-2 12:05:10 | 只看该作者 �
安装不进系统有什么提示呢?
发表于 2011-11-2 12:11:41 | 只看该作者 �
楼主说详细点,具体步骤:1、换系统   有些机器只能装纯净版
                                    2、换内存
                                    3、检测硬盘\更换
                                    4、硬盘接口
                                    5、硬盘到桥电路
                                    6、桥
说的很具体 顶  发表于 2011-11-2 14:52
发表于 2011-11-2 12:23:23 | 只看该作者 �
V3000  有些机型 是装不上XP 的(BIOS里面没有可修改的硬盘模式)         可以装WIN7        要是非得装XP 的话 就只能刷下BIOS 了。。。  不知道楼主的什么情况  。
发表于 2011-11-2 12:50:46 | 只看该作者 �
麻烦你说的详细点
发表于 2011-11-2 13:43:41 | 只看该作者 �
是装不上XP 的还是装不上win7的没有说清楚
{:soso_e186:}
发表于 2011-11-2 13:46:21 | 只看该作者 �
换硬盘。换内存。不行修显卡。
发表于 2011-11-2 13:55:49 | 只看该作者 �
是不是  装不上  还是装上了   蓝屏   遇到过装上蓝屏的,是显卡虚焊
