查看: 6467|回复: 9
如何卸载BIOS绑定的还原精灵
发表于 2011-11-2 10:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户买了一台网吧AM2主板机子过来做系统。我一看这部是小菜一碟吗?于是用我的万能小U盘分区做系统;刚开始出现BIOS更改不了选项的时候没注意,等GHOST完系统以后发现不从硬盘引导不起机,以为是主引导的问题从写后还是一样;于是重启电脑仔细观察发现开机的时候有个画面上写着“双敏还原精灵”于是联想到BIOS无论怎么设置都无法保存(主板电池没电排除)上网查了一下就是BIOS绑定了还原精灵但是没有告诉怎么卸载;够晕吧!请高手指点如何卸载。。。。
发表于 2011-11-2 11:03:42 | 只看该作者 �
那就拿下刷吧  。。别把时间都浪费在研究这上边了
发表于 2011-11-2 11:05:36 | 只看该作者 �
想办法让可以保存bios。
如果不能保存bios,那这样的板子能算修好吗?能装系统也没用啊,客户那里通不过去。
发表于 2011-11-2 11:06:39 | 只看该作者 �
我也想刷啊!说出来怕大家笑话BIOS编程器还没买了。。所以刷不成啊
发表于 2011-11-2 11:13:19 | 只看该作者 �
进BIOS关闭。。双敏个别型号主板BIOS内不能关闭保护精灵,只能重刷不带精灵的BIOS。
发表于 2011-11-2 11:54:22 | 只看该作者 �
硬件没问题就是做不进去系统。做进去系统以后机子是没问题的
发表于 2011-11-2 12:17:05 | 只看该作者 �
进入BIOS里 面把它关闭就可以了。BIOS里无法保存,那你要查一下CMOS电路了。(电池无电你已排除)
发表于 2011-11-2 13:53:05 | 只看该作者 �
cmos电路已经排除!现在的问题就是不知道怎么从BIOS里面关掉啊!知道指点一下
发表于 2011-11-4 09:06:49 | 只看该作者 �
找不到好bios就到他店上备份
发表于 2011-11-4 09:15:08 | 只看该作者 �
那资料是刷进去的,说以,你还必须刷回来
