查看: 1799|回复: 7
联想F41A
发表于 2011-11-2 10:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
联想F41A待机o.o1正常吗
发表于 2011-11-2 10:43:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
联想F41A插上电源待机为0.01,按开关电流跑到0.02。开机灯是亮的。过5秒立刻掉到0.01.不知从那里入手请教各位老大,请指点迷津
发表于 2011-11-2 11:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如果待机电压都正常的话   换个南桥就差不多好了
发表于 2011-11-2 11:47:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有碰到过差不多的情况,都是开机几秒断电,后查出是有mos轻微短路
发表于 2011-11-2 15:21:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳
像这种情况,你要先查电路有没有短路
发表于 2011-11-2 16:19:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
待机差不多,后级有短路啊
发表于 2011-11-2 16:34:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机正常,触发一下有动作了,主要看看ec到你南桥的开启信号,南桥到ec的反回信号正部正长,后即有短路也会这样
发表于 2011-11-2 16:51:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习一下下
