查看: 2540|回复: 13
换完bios机器黑屏了。但是可以听见进系统的声音
发表于 2011-11-1 20:57:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一华硕某型号的机器, 具体型号忘了, 来的时候不亮最后给修亮了,可以出现了bios密码。刚刚有块同样型号的料板 ,叫料板上的bios芯片换了一个可是一开机 能听见开机声音就是屏幕是黑的, 也没有背光,  请问一下这是什么故障呀。 是不是换的bios不对
发表于 2011-11-1 21:16:15 | 只看该作者 �
是BIOS 换的不对, ASUS 的很多BIOS 换错了 能听到开机的声音 看不到显示,因为里面的显卡部分是可以修改的  你只能找个相同型号的BIOS 来换上了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-4 10:58
发表于 2011-11-1 21:25:08 | 只看该作者 �
数据不正确是这样的
发表于 2011-11-1 21:32:57 | 只看该作者 �
这种情况还没有碰到过,
发表于 2011-11-1 21:42:09 | 只看该作者 �
谢谢了。  明天找一个试试
发表于 2011-11-1 22:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本本波说的很正确,asus官网提供相应的Bios,重新再刷回来就好了
发表于 2011-11-2 11:13:14 | 只看该作者 �
可以到官网下载BIOS、ASUS提供的。
发表于 2011-11-2 11:16:37 | 只看该作者 �
华硕网站上提供BIOS,还代换什么呀。。。
发表于 2011-11-2 11:22:46 | 只看该作者 �
华硕做显卡后有的会出现这个密码 前几天我记得有人传了这个的 版主好像也确认是可以用的 只要是华硕都可以用 对照机器出产的时间输入相对的密码 就可以
密码表.zip
23.79 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
华硕密码表
发表于 2011-11-2 11:24:49 | 只看该作者 �
先换一个BIOS 试试,若独显的华有可能显卡虚焊
发表于 2011-11-2 11:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求结果。。
发表于 2011-11-2 11:33:03 | 只看该作者 �
到华硕网上下的吧,多的事!!用不着代换的吧
发表于 2011-11-2 11:38:53 | 只看该作者 �
对照表试下,不行还是老办法,刷BIOS,官网下载
发表于 2011-11-4 10:59:38 | 只看该作者 �
从华硕官网上下个正确的,实在不行只有硬刷了
