查看: 2575|回复: 16
求个管子代用型号
发表于 2011-11-1 19:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
广达SW7
神洲HP520
图中28V升压电路中用的PQ14,好象被别人换掉了,求个原型号或直接代用型号
在线等,急
补充内容 (2011-11-2 10:03):
终于弄好了,NPN型管好找,PNP型号何其难找也,最后在三星主板上找到一颗6脚的PNP型管,哈,组合起来OK了
发表于 2011-11-1 20:09:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个P沟道一个N沟道,八个脚的贴片。就适合了。
老兄,这个是六脚的,而且是三极管。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-1 20:20
发表于 2011-11-1 20:20:04 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2011-11-1 21:09:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵、不好意思。
发表于 2011-11-1 21:10:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
“IMZ2”是不是它的型号呀。
发表于 2011-11-1 21:12:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只能比着比图纸 改电路啦, 或者找一样的料板! 广达新板上的这个28V 升压电路好像很容易出问题,遇到过几次了
发表于 2011-11-1 21:12:52 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
{:soso_e101:}害人了,我手上的板没一块有VH28升压的,,,用两颗三极管组合一下行不行的?
可以。这种复合的三极管挺常见的,隔离保护电路那里很多。  详情 回复 发表于 2011-11-1 23:13
发表于 2011-11-1 21:52:53 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
应该是可以的,,有它内部图了,
发表于 2011-11-1 23:13:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
为什么我手中的几块板上一颗都木有。。。。。。找了一晚上的PNP型管。 修机十分钟,找零件数小时。无语  详情 回复 发表于 2011-11-2 10:06
发表于 2011-11-2 01:18:29 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我一般都是改电路的,这样方便不用东找西找的找配件!
发表于 2011-11-2 08:41:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
弄个NPN 和一个PNP 直接组合 不就得了】
发表于 2011-11-2 10:04:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
两颗三极管组合搞定,28V出来了,开机正常了
发表于 2011-11-2 10:06:09 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
修机十分钟,找零件数小时。无语
发表于 2011-11-2 10:24:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵,这个PNP的三极管我到现在都没注意到哦。。。。。。。。。。P型的MOS管到是有。
发表于 2011-11-2 10:42:20 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
路过看看啊!
发表于 2011-11-2 17:20:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接找二个三极管组合一下!找不到的就变形合体
发表于 2011-11-2 17:23:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不用麻烦了,几乎找不到的  IMD2AT
