查看: 3909|回复: 29
小虾今天学着修了台显示器!成功!
发表于 2011-11-1 18:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从来没有修过显示器,今天拿到一台开机一会就自动关机
检查了下12v5v都正常。灯管也好着了。电源供电也正常。第一次维修给点面子行不行?
迷茫中忽然发现屏幕上osd菜自动出来了!天助我也是不是开机按钮漏电啊!
于是乎把所有的开关都给换了 呵呵竟然好了!
小小的发帖庆祝一下。
不过还有一个小小的问题就是把左右调整键接上以后开关又不行了?不能关机或很难关机
这时候客户催着要于是乎就把左右调整键给截断了。客户也不说啥他也不懂
哎本来还想继续研究呢
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
376057772 + 8 赞一个!
a342155903 + 5 我也在学显示器,
wangyi131 + 8 不错 我光学修主板 笔记本! 显示器还没学!.
发表于 2011-11-1 18:31:08 | 只看该作者 �
按键板那个钉不要拧太紧就行了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-2 21:56
xch
有可能,经验啊  详情 回复 发表于 2011-11-1 18:59
发表于 2011-11-1 18:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 19:05:54 | 只看该作者 �
我到今天就修了三台显示器,两台是电源板问题,还有一台是换灯管,不过给我换爆了。害得我都不敢搞灯管了。。。
不小心弄破灯管划破手指是正常事情,最早我刚开始修的时候也是害怕后来也就习惯了,上星期广东发来的灯管,叫宝贝儿子一个不小心弄地上了150跟管子还有20来跟管用的。.....弄灯管一定小心  发表于 2011-11-1 23:31
发表于 2011-11-1 19:54:47 | 只看该作者 �
a342155903 发表于 2011-11-1 19:05
我到今天就修了三台显示器,两台是电源板问题,还有一台是换灯管,不过给我换爆了。害得我都不敢搞灯管了。 ...
为什么爆了?
现在的灯管个人感觉不如以前的了,现在的灯管好像不如以前耐用并且通过破碎的碎片上看好像同型号的灯管材料感觉上去薄多了  发表于 2011-11-1 23:34
哥哥呀,我那是第一次,好多注意点都不知道,然后给我捏爆了。。。  发表于 2011-11-1 20:39
发表于 2011-11-1 19:58:48 | 只看该作者 �
换灯管是细心活啊
换灯管挺简单啊,两头一焊,热缩管一缩就完活了!  详情 回复 发表于 2011-11-2 21:59
发表于 2011-11-1 20:20:57 | 只看该作者 �
我还不会换灯管。学习的时候换过,不过给弄碎了。
发表于 2011-11-1 20:21:08 | 只看该作者 �
遇到阻力不要出力就不会爆
发表于 2011-11-1 20:31:24 | 只看该作者 �
呵呵,真牛啊 。。
发表于 2011-11-1 20:48:24 | 只看该作者 �
遇到按钮漏电(不管是不是开关键),最好把所用的按键一起全部换新,故障才能完全根除。一般的显示器也5-8个键,一共也不到一元成本。
发表于 2011-11-1 22:05:27 | 只看该作者 �
我也跟你一样刚开始不敢弄可是你不弄以后不会怎么办小心点
现在好了,我已经能重振旗鼓了。。  发表于 2011-11-1 22:29
发表于 2011-11-1 22:24:23 | 只看该作者 �
我也没有开始维修过。
发表于 2011-11-1 22:44:58 | 只看该作者 �
以后加小心呀 我头几天第一次换笔记本屏的灯管  换了2个小时才换好 好在成功了 收费一百多银子
发表于 2011-11-1 22:47:10 | 只看该作者 �
以后加小心呀 我头几天第一次换笔记本屏的灯管 以前没有换过任何灯管  换了2个小时才换好 好在成功了 收费一百多银子 小心不会错地{:2_44:}
发表于 2011-11-1 23:41:46 | 只看该作者 �
遇到过,也是跳出菜单
发表于 2011-11-2 08:23:21 | 只看该作者 �
看看,是台式机的显示器? 还是笔记本的?
发表于 2011-11-2 12:14:59 | 只看该作者 �
{:soso_e112:}跳菜单基本上换按键几乎都能解决~~~
发表于 2011-11-2 13:35:54 | 只看该作者 �
洗洗开关没准行呢
发表于 2011-11-2 13:36:34 | 只看该作者 �
洗洗开关就可能好了
发表于 2011-11-2 15:03:30 | 只看该作者 �
把开关拆下来清洗干净还能用
