查看: 5977|回复: 2
修联想LXM-L17AB过程 疑惑不解
发表于 2011-11-1 14:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早两天我接了一台联想 lxm-L17AB的正屏显示器,客户拿过来的时候,那电源指示灯不亮,心想一般都是电源板的问题,于是就给客户报了价!当我拆开显示器,经测量发现电源板有12V和5v 输出,说明电源板没问题。那就应该是驱动板的问题了,发现原装的驱动板和乐华NTA93B的驱动板大小和接口定义都差不多。立刻接上通电,一看灯亮了,心想这也太简单了吧!再接上VGA线,图像一闪即灭。根据经验,这不是高压条就是灯管的问题,用通用高压条点灯管,发现有一根灯管偏暗,应该就是灯管的问题。换完灯管后,图像不一闪即灭了,但是屏幕分为两部分,出现两个任务栏!看来NTA93自带的程序不匹配,于是就刷程序!各位维客,疑惑就出现在刷程序之后。我刷完程序之后,再通电接屏,发现那电源指示灯都不亮了!心想怪了,刚才还有图像呢,怎么会电源指示灯都不亮了呢?难道驱动板被我刷坏了,就算程序不对,也不会刷得电源指示灯不亮啊!于是又拿来一块新驱动板,再刷一次,再接上屏,情况和刚才一模一样,还真是程序的问题!而且我再接上驱动板重新刷时,程序刷不进去了!百思不得其解!望高手指教!
发表于 2011-11-1 16:42:15 | 只看该作者 �
刷一个17的 通用程序就可以了
发表于 2011-11-3 21:17:57 | 只看该作者 �
刷错程序。会写死驱动板。
