查看: 3621|回复: 6
请教开机一小时左右会上下有一半花屏
发表于 2008-5-14 01:17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
开机一小时左右会上下有一半花屏,何故?
发表于 2008-5-14 08:02:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
应该是发热元件接触不良,可以先用纯酒精降温先试一下。
发表于 2008-5-14 08:26:01 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
集成显卡还是?集成的可能是内存性能不良,独立显卡可能就是显示或显存损坏
发表于 2008-5-20 23:20:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
多数是内存引起,换条试试看
发表于 2008-5-21 01:20:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
元件不稳定把~出现故障的时候``你有手触摸下IC或个别元件有没有发热过大的
若有```把机器关了`改善导热功能``看会不会好转~~
发表于 2008-5-21 09:35:15 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
是MCU虚焊啊,加焊试试看
发表于 2008-5-21 10:42:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发热元件接触不良
