查看: 4831|回复: 5
联想g31t-lm进系统不认驱动
发表于 2011-11-1 11:27:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统做过了。。进去主板驱动什么都不认。。设备管理器全是问号,,但是不自动弹出发现新硬件的提示,手动安装就死在那里了。。有经验个师傅,。给个头绪。
发表于 2011-11-1 11:46:19 | 只看该作者 �
还没见过这样的,你看看内存和硬盘有没有问题
发表于 2011-11-1 11:52:17 | 只看该作者 �
是系统没做好,换个系统再试
发表于 2011-11-1 12:07:44 | 只看该作者 �
这个问题比较严重啊 南桥坏的机率很大啊
发表于 2011-11-2 17:38:14 | 只看该作者 �
我的判断:系统问题, 建议安装不带 网卡 声卡一类驱动的,或者在驱动安装程序弹出时直接关闭, 然后去官方下载驱动,可以解决。
不一定正确,可以试试
发表于 2011-11-12 20:40:37 | 只看该作者 �
换主板会出现这种情况,如果不是,重装系统试下。。。。。。。。。。。
