查看: 5392|回复: 4
如何选择锡球的直径
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-14 00:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从网上了解到有0.5mm、0.7mm等规格的锡球,对于一个具体的BGA焊接,应该如何选择锡球的真径呢?
发表于 2008-5-14 00:59:14 | 只看该作者 �
主板上常见的是0.6和0.76的这2种~至于判断是多大的把BGA拿下来一看就非常明白了~呵呵~
发表于 2008-5-14 02:15:53 | 只看该作者 �
用多大锡球不是你自己选择的。要看桥本身是用多大锡球。。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-5-14 08:07:18 | 只看该作者 �
可以先试一下,或对比一下也应该能看出来。
发表于 2008-5-14 21:20:36 | 只看该作者 �
谢谢
你们回答的正是我要问的,谢谢
你们回答的正是我要问的,谢谢
