查看: 3730|回复: 9
dell d620 声卡能认到,外发和耳机均无输出
发表于 2011-10-31 22:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修一个2修dell d620 笔记本, 说开始时无显示,修完之后就发现没有声音了,要他换主板,他没同意,所以让我给看看能修好不。实测耳机和外放均无声音。首先怀疑驱动问题,从新做系统驱动声卡,无效。检查耳机插孔的检测脚,能够在插入和拔出耳机时有高低电平变化。查图纸发现耳机和外放都有独立的功放芯片,两个芯片均损坏的情况概率不大,难道声卡坏了。但是声卡还能驱动上, 用千千静听播放歌曲也不报错。重点还是放到声卡这边。研究了一下图纸。发现声卡有两种供电,一个是数字供电Dvdd, 另外是模拟供电Avdd。会不会是数字供电正常所以能检到声卡也能正常驱动上,而如果没有模拟供电,导致声音输出故障,按照这个思路实测果然没有avdd,原来U22这个芯片怎么没有了,估计是以前哪个师傅给拆机时候碰丢了,参考图纸发现有个L47,于是找个电感将L47补位,U22我就不上了。装机测试Ok。
DELL D620.PDF
1.33 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
细心+有图,肯定有戏  发表于 2011-11-10 02:05
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
cater99 + 5 好的经验
广州忆修科技 + 5 虽然只是修声音部分,但可以看得出来楼主思.
发表于 2011-10-31 22:39:06 | 只看该作者 �
有图纸维修就是不一样啊
发表于 2011-10-31 22:42:00 | 只看该作者 �
维修要仔细呀。一般都是声卡坏或者功放坏。
发表于 2011-10-31 22:57:58 | 只看该作者 �
有图纸也会看电图啊,
发表于 2011-10-31 23:00:36 | 只看该作者 �
声卡 ,坏了吧,
发表于 2011-10-31 23:05:30 | 只看该作者 �
LZ 真细心  要是我 早开始就干掉声卡再说!!    目前一明基R43 拿来无待机 拆开看  NND  零件都被拆掉一大堆  MOS管都没了 还烧的厉害  好不容易修好待机触发  结果又遇到U无复位  二修机就卟好修  被人给做手脚了  卟好查、、、、、、估计这板子得死在我手里了、、、呵呵
发表于 2011-10-31 23:10:31 | 只看该作者 �
   我也有个声卡驱动不上 不知道是不是数字部分的供电有问题 明天得去看看。
发表于 2011-10-31 23:12:26 | 只看该作者 �
楼主思路不错,值得借鉴
发表于 2011-11-9 22:27:50 | 只看该作者 �
楼主研究的挺细致的,基地的就是不一样
发表于 2011-11-29 09:56:49 | 只看该作者 �
看来得有时间找些关于声卡功放这些方面的资料,好好看一下   再次顶一下
