查看: 3075|回复: 7
显示器怪故障求解,从一条线到回扫线再到左右双画面
发表于 2011-10-31 21:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在是左右各一个画面,求解是哪儿出问题了
发表于 2011-10-31 21:49:32 | 只看该作者 �
驱动问题
先扣分,再灌水直接删除!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-10-31 21:56:39 | 只看该作者 �
左右两画面是行,一条线是场,,,故障还不小,,,、修它没有什么意思了,,维修费太低了,,
发表于 2011-10-31 22:01:15 | 只看该作者 �
重新刷程序
如果是CRT,跟程序没关系。  发表于 2011-11-2 20:00
发表于 2011-10-31 22:16:46 | 只看该作者 �
版主这也有刷程序的吗?
发表于 2011-10-31 22:17:54 | 只看该作者 �
修他只为练手,110v vga接口是那种两排15针串口的那种
发表于 2011-11-3 09:50:54 | 只看该作者 �
你的故障应该是行幅过大,且整个屏幕都大吧,且不可调,检查行扫描+偏转校正电路!
发表于 2011-11-3 19:16:10 | 只看该作者 �
我不接vga信号时 屏幕中间一条亮线
