查看: 2370|回复: 7
怪现象
发表于 2008-5-13 22:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一Benq FP556S15寸液晶,进系统后会屏闪,显示BenQ的LOGO跳动,有时拍拍能用个一个小时左右,故障又会重现。请问有哪位大哥碰到过的指点点,谢谢啦!!!!!!!
发表于 2008-5-13 23:23:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能处理板芯片虚焊或插座排线接触不良,补焊或压紧
发表于 2008-5-14 12:25:26 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
问题~就是电源板~高压线圈虚焊 ~ 及其周边许多零件虚焊~导致的!~
就是电源板的问题~如果你现在还能显示~就赶快补焊~电源板~所有焊点吧!
并检查一下电容是否有凸起故障!~
如果已经完全不显示~那就要检查  C5706 or C5707 , FU9024, fuse
发表于 2008-5-14 12:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这类问题就是虚焊引起的,注意观察故障表面现象,图像跳动的时候,指示灯什么颜色?在进系统时BENQ LOGO跳动?还是背光闪烁?一小时左右还出现LOGO跳动?
发表于 2008-5-14 19:31:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是虚焊引起的   这个机器就是虚焊多  。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-14 21:56:47 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
电源部分虚焊了,供电不足导致机器重启了。
仔细补焊吧
发表于 2008-5-14 22:05:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
明基的老问题真是一个接一个地表现在各种机型上,看来和Q7T3相近年份的都无一幸免, 惨ing~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-15 13:54:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
补焊板上的 贴片元件  尤其是 无极性的电容
