查看: 2054|回复: 4
关于断开电源一体板后级电路问题???
发表于 2011-10-31 14:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:有一块联想的液晶电源板一体的,没有接驱动板,如果5V和12V输出只有2V和6V,那如何断开5V的后级,12V是到高压板的,有一保险断开就行,但是5V怎么断开呢请高手指点??????????
发表于 2011-10-31 14:48:30 | 只看该作者 �
5V的电压是供到驱动板上的,一般把连接到驱动板的线拨掉就断开了啊
发表于 2011-10-31 14:51:34 | 只看该作者 �
你为什么 要断开后级?从5V二极管后面断开最好是断驱动板的线。
发表于 2011-10-31 16:10:47 | 只看该作者 �
楼主的  板子 是不是 驱动板和 电源板连到一起的啊   上面 好像 不能断开啊
发表于 2011-10-31 19:52:23 | 只看该作者 �
那是接插口,可以断的
