查看: 1750|回复: 3
mhdd问题
发表于 2011-10-31 11:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么用这个软件,有的硬盘检测不到,如何才能解决这个
发表于 2011-10-31 12:12:21 | 只看该作者 �
呵呵,可以说一下我的经验。使用MHDD测试硬盘主要是它的表现方式比较明了,容易看到测试的硬盘对电脑运行速度的影响。如果你的硬盘是SATA接口的,那你尽量把要测量的硬盘接在SATA1接口上;第二就是如果你的硬盘是IDE接口的那你应该把待测的硬盘设置成主盘。这两点能够保证在MHDD硬盘列表能够尽可能的显示出主板所连接的硬盘。有些主板使用南桥是8237A的,这个可能不能让MHDD识别电脑连接的硬盘。
发表于 2011-11-2 20:50:25 | 只看该作者 �
在笔记本当中有的却是在mhdd中检测不到  这样可以进pe用其他的软件检测  在台式机当中通过换sata接口 来找药检测的硬盘
发表于 2011-11-2 21:08:31 | 只看该作者 �
恩 也遇到过 有点换个系统盘就好了 有的不行~
