查看: 3962|回复: 21
碰到一个麻烦问题了,打架帮忙下
发表于 2011-10-31 09:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕M2N68-AM SE2的主板,客户拿过来的时候是开机过几秒自动断电,我换了个2800的CPU就好了,又跑D4,结果内存也不行,又换内存。已经好了,我就是想问下,为什么4600不行,2800就可以,他机器上本来就是4600的CPU的,在别的机器上试他得4600又没坏,昨天也是一台这样的,今天又一台
发表于 2011-10-31 10:11:32 | 只看该作者 �
这个遇到过这种现象 不过不是华硕的是宏基的 估计就是U座的问题 还有一个可能就是6400需要的A数和2800较高主板本身的硬件降频了 这个我给没自己一个确定的结果啊
发表于 2011-10-31 10:27:13 | 只看该作者 �
刷BIOS  应该是BIOS的事
发表于 2011-10-31 10:33:24 | 只看该作者 �
BIOS,。。。
发表于 2011-10-31 10:40:10 | 只看该作者 �
耍下BIOS试试。。。。。。
发表于 2011-10-31 10:42:37 | 只看该作者 �
AMD的U很多这问题,是U本身问题不关板的事
发表于 2011-10-31 11:08:07 | 只看该作者 �
希望你成功搞定它
发表于 2011-10-31 11:16:25 | 只看该作者 �
刷bios是哈额,
发表于 2011-10-31 11:42:00 | 只看该作者 �
呵呵     驱动    是不是  有问题   啊
发表于 2011-10-31 11:46:31 | 只看该作者 �
遇到过,刷下BIOS就好了
发表于 2011-10-31 11:48:01 | 只看该作者 �
哇  楼上的   在下实在是佩服啊    别人说的 是 用4600的U点不亮    点不亮跟驱动 毛的事啊   真希望你不是做维修   不然  客户让你修机子 那就悲剧啦
发表于 2011-10-31 12:47:39 | 只看该作者 �
绝对是BOIS的问题
发表于 2011-10-31 17:03:21 | 只看该作者 �
我也碰以过这样的,同样的板子同样的故障,因为在保,就没去弄了
发表于 2011-10-31 17:15:02 | 只看该作者 �
大哥    刷刷bios试试
发表于 2011-10-31 17:17:48 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 20:16:09 | 只看该作者 �
清一下CMOS,不行的话,刷BIOS
发表于 2011-11-1 20:33:22 | 只看该作者 �
照楼上大大们的思路 去刷吧..
发表于 2011-11-2 12:09:05 | 只看该作者 �
谢谢大家,是BIOS的问题已经解决了
发表于 2011-11-6 18:51:04 | 只看该作者 �
碰到这种问题真是头疼
发表于 2011-11-6 19:14:56 | 只看该作者 �
是   bios的问题吗
