查看: 4054|回复: 17
插上显卡 50 C1来回跳
发表于 2011-10-31 09:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
插上显卡 50  C1来回跳    不上显卡没事测试卡能通过  插上显卡就50 C1来回跳显卡换了 N个了     主板是斯巴达克M26GTA
发表于 2011-10-31 09:44:04 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
检查下显卡插槽的各个信号电压是否正常.......
发表于 2011-10-31 09:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
个人的一个小小经验 可能是桥虚焊。。。。  建议而已 建议而已
发表于 2011-10-31 09:53:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有可能是桥的事但也有可能是显卡的事,你再换个显卡,把金手指擦干净!还有就是BIOS也能引起这种毛病!!
发表于 2011-10-31 09:56:04 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
南桥或者显卡
发表于 2011-10-31 10:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
北桥的问题 有的时候是 45 C1的来回跑 这个不是桥坏了就是虚焊
发表于 2011-10-31 10:30:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
做下北桥 吧   遇到过类似的问题
发表于 2011-10-31 10:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
加焊北桥一般都能OK
发表于 2011-10-31 14:34:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
先换显卡试试。
发表于 2011-10-31 16:06:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上的,都说显卡换了N个了,还是显卡的事?我碰到这个都是桥的问题,压桥就能过,加焊单桥吧
发表于 2011-10-31 16:08:39 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你那板子应该是带集成显卡的把?、建议直接查北桥!
发表于 2011-10-31 16:43:47 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
干北桥靠谱
发表于 2011-10-31 16:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般都是桥的问题 啊
发表于 2011-10-31 16:55:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接加焊北桥了
发表于 2011-11-5 11:33:04 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
好了  BGA加焊OK
发表于 2011-11-5 11:41:13 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
加焊北桥吧amd板的通病
发表于 2011-11-5 11:46:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
北桥虚焊或者是坏了。
发表于 2011-11-5 11:47:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
NF的单桥插显卡跑50   C1好像都是桥的问题,我修到的不管是754   939    940 的这种大多加焊后都能解决。
