查看: 5824|回复: 7
LD7575 代LD7576成功
发表于 2011-10-30 23:49:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广元 来自 四川广元
客户送修 雷击明基22” LCD一台。 故障为按开机键不开机,没丝毫反应。
拆开电源板  一瞟---LD7575  。。。万用表打保险完好  再测整流桥完好  推动管完好。
心想: 来菜了。。。  换个LD7575就OK 了。
      用了分分钟换上LD7575   测直流输出端 0V  0V 。。。郁闷了。
幸好的是没把拆下来的PWM丢掉  拿来擦干净 看清楚  看仔细了
原来是LD7576GS ,心里凉了半截  ==没PWM芯片啊。
但是不甘心啊  转身打开讯维主页(我的电脑在维修桌子背后) 输入LD7576GS 搜索
(这东西对于我来说比百度]管用多了) 第一个就是7575代7576。 立刻 马上 飞快的 料板上弄了快104电阻 替换掉第一脚的小黄电容  。  还拿酒精刷呀刷呀刷 把板子刷得干干净净的。
     上电 输出电压OK了  。 上机 亮了  。 烤机半个小时电话通知客户取货。
【注:此贴纯不属灌水,主要是因为在讯维潜水一年多,今天下了个单购CF360  恰遇此美事  ,特立贴为证 感谢讯维  顶讯维。 有机会来基地修炼下笔记本】
发表于 2011-10-30 23:51:02 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
居然没权限发链接。。。可怜的新手上路
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-31 22:25:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主注册一年多,积分和帖子数有待提高哦。
发表于 2011-10-31 22:43:46 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
很好!不过用酒精刷不好,越刷越脏还含水份。用洗板水或松香水油漆稀释剂等,洗刷出来很美观。
发表于 2011-10-31 23:35:13 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
呵呵。。。习惯性潜水人员。所以积分确实有待提高。
下次改进   还得改进清洗电路板的方法。 谢谢
发表于 2011-11-1 00:09:46 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
酒精洗电路应该是不好吧。。。要用洗板水吧。。
发表于 2011-11-1 15:23:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
支持    顶
发表于 2011-11-2 13:43:21 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
谢谢支持。。。。{:soso_e113:}
