查看: 12400|回复: 16
一根宽带接两个路由器????
发表于 2011-10-30 22:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一根宽带接两个路由器,一个放楼下一个放楼上,并且都上无线,楼下的电脑连楼下的路由器,楼上的电脑连楼上路由器,请问楼下和楼上的电脑能实现共享吗?应该怎么操作????请各位大侠指教详细一点,谢谢!
一个主一个从就OK了。  发表于 2011-10-31 19:20
发表于 2011-10-30 22:35:13 | 只看该作者 �
参考无线桥接
发表于 2011-10-30 23:03:30 | 只看该作者 �
一个路由器不就可以吗,,用无线,,
发表于 2011-10-30 23:12:28 | 只看该作者 �
两个无线路由都必须带有AP+WDS模式。
连接和设置:
A的WAN设置:一般用ADSL,那就选择PPOE,填写用户名密码就可以。
A的LAN口设置:IP 192.168.1.1 掩码255.255.255.0,开启DHCP功能。IP段192.168.1.101~192.168.1.254(两个路由器的LAN口是否设置成同一个地址段无所谓,不过不同的地址段更加安全)。
A的无线设置:模式AP+WDS,波段2.4G/B+G,通道选11(保证跟B的波段一样就可以)。MAC地址栏填写B的LAN口的MAC地址,广播SSID。
B的WAN设置:动态IP。
B的LAN设置:IP 192.168.1.2,关闭DHCP(必须关闭,否则B旁边的无线网卡获得的网关是B的LAN口IP)。
B的无线设置:模式AP+WDS,波段2.4G/B+G,通道选11,MAC地址栏填写A的LAN口的MAC地址,广播SSID。
如此设置以后,A和B旁边的电脑,不论是通过有线还是无线都可以自动获得IP上网了。
发表于 2011-10-31 00:22:55 | 只看该作者 �
一个路由 不行吗 还用两个 啊  上 面连 下面  下面 连上面 有点 弄不清 你想要 达到什么效果啊
发表于 2011-10-31 08:57:48 | 只看该作者 �
还没有试过这种用法,楼主用成功了没,改天我也来试试。哈
发表于 2011-10-31 10:02:06 | 只看该作者 �
只要不超过100米,用几个都可以
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-10-31 10:11:18 | 只看该作者 �
3个或者4个呢无线路由也可以这么接么?
发表于 2011-10-31 10:14:30 | 只看该作者 �
用一个无线路由器就能实现,楼上楼下如只隔一堵墙那问题不大,多了信号就不行,不是笔记本得加无线网卡接收
发表于 2011-10-31 10:52:16 | 只看该作者 �
多接几个都可以,弄一台软路由后设为运营模式,下面接多少台无线路由都可以吧。
发表于 2011-10-31 11:55:06 | 只看该作者 �
先设定好楼下的路由器,再把楼上的路由器直接连接到楼下的路由器LAN端口就OK了
发表于 2011-10-31 12:35:53 | 只看该作者 �
第2个路由用动态IP
发表于 2011-10-31 13:23:15 | 只看该作者 �
兄弟啊。你这个办法应该不能用吧。两个都是192.168.1.1,最简单的办法就是把一个路由器的IP改成192.168.1.2然后当集线器用就OK了
发表于 2011-10-31 17:15:59 | 只看该作者 �
anshao1025 发表于 2011-10-31 13:23
兄弟啊。你这个办法应该不能用吧。两个都是192.168.1.1,最简单的办法就是把一个路由器的IP改成192.168.1 ...
这个还真的可以不改,看是会好像有IP冲突,但实际是两个域不会有冲突
发表于 2011-10-31 18:35:55 | 只看该作者 �
路由器级联,主要修改下网段就可以了,没有任何问题的。
发表于 2011-10-31 18:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂.楼主可以说明白点吗!或站内信息发给我.
发表于 2011-10-31 19:27:39 | 只看该作者 �
如果楼上有线接上去的话就把楼下的先设置好,LAN口接到楼上再把楼上的IP改成与楼下不是同一IP段,设置为固定IP上网,也就是楼下路由器的IP段中的一个IP,其他正常设置。如果用无线连接到楼上就需要两个路由器带桥接功能,做桥接实现
