查看: 3494|回复: 13
我的电解电容正常吗?
发表于 2011-10-30 19:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
2200uf10V的电解电容,正常情况下的电阻值是多少?在板子上的时候我在2000的档位上测的是1,取下来以后,在20K的档位上却成了无穷大,这是怎么回事?这是电阻坏了吧,还有,在板子上的时候就是无穷大,是不是也是坏的?谢各位大侠帮忙了。
2200uf10V的电解电容 拆下来测 x1档 有几百欧 然后慢慢回零 如果上去就是无穷大 那电容一定坏了  发表于 2011-10-31 15:48
发表于 2011-10-30 20:03:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用数字表电阻档测电容充放电过程不明显,用指针式测直观点,经常搞维修还是做个ERS表吧
发表于 2011-10-30 20:48:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用电容表测量比较准确。
发表于 2011-10-30 21:38:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
找个好的对比测
发表于 2011-10-30 22:22:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主,根据你的说法应该是板子上其它地方有短路到了,而不是电容的问题。
如果量测电容的话还是电容档量测吧。
发表于 2011-10-31 10:12:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
在板上电容根本就无法测,要专业工具才行。电容阻值不用问就是无穷大!
发表于 2011-10-31 19:10:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先短接放电,然后用二极管档不分正负接其两脚,数值就逐渐增大直至无穷大<1>,
然后调换笔头数值会由负数迅速增大到无穷大.则此电解电容OK.
发表于 2011-10-31 21:30:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了!!!!
发表于 2011-10-31 21:40:28 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
电容 你测电阻是测不出好坏的
  测电阻只能测出充放电
发表于 2011-10-31 21:41:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一般有充放电  不短路,可认为正常,要想更准确,那就用电容表 测容量
发表于 2011-10-31 22:03:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
取下电容了,再测一下电路板上装电容的两个点的电阻,如果电阻很小是不对的。一定有问题。
发表于 2011-11-1 08:19:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能发个ERS表的做法吗?电容的测量确实很重要
发表于 2011-11-1 09:07:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
测大电容要放完电才能测
发表于 2011-11-1 16:30:13 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不好意思拼错了,是ESR表。2010年的无线电杂志上刊登过,你可以找一下,38度论坛也有详细介绍,去看看吧
