查看: 4667|回复: 17
GA-870A-USB3 REV3.1装 不上网卡驱动
发表于 2011-10-30 18:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     如题,这是一块全新的主板,第一次上机,怎么也装不上网卡驱动,型号认到了8111,但一直是叹号,可恨的是这板子盒里没有光盘,从官网上下载了网卡驱动装上去还是出叹号,用驱动精灵,驱动人生都不行,哪位高手知道是怎么回事的,指点一下
发表于 2011-10-30 19:11:18 | 只看该作者 �
对CMOS放电试一试  不知道有没有用
发表于 2011-10-30 20:03:59 | 只看该作者 �
官方网站下啊
发表于 2011-10-30 20:19:30 | 只看该作者 �
一般装完重启
发表于 2011-10-30 21:41:36 | 只看该作者 �
网卡的问题!
发表于 2011-10-30 22:20:53 | 只看该作者 �
技嘉的主板就爱出这个问题,就得用驱动盘里的驱动才能装得上,之前我转过好几台机器,什么驱动都打上了,就网卡费事!尽量找原来的驱动盘,如果没有,官网上下完后,用几种不同的安装方式安装,最终会成功的!之前我的是GIGA 880的板子
发表于 2011-10-30 22:50:44 | 只看该作者 �
把系统换成WIN7的试试,,又碰到过技嘉主板装XP打不上网卡驱动的,换WIN7后OK
发表于 2011-10-30 23:00:22 | 只看该作者 �
换个系统。
发表于 2011-10-31 08:29:42 | 只看该作者 �
曾經遇過, 更新到最新版的bios解決了...
发表于 2011-10-31 08:51:39 | 只看该作者 �
换个系统试一下,有一些系统的驱动安装以后就爱出这毛病,换个别的XP系统就好。
发表于 2011-10-31 09:40:40 | 只看该作者 �
换别的系统吧,运气好的换一个就好了,运气不好的就像我一样,连换四个版本的系统才好..
发表于 2011-10-31 10:00:02 | 只看该作者 �
系统换过,官网上下载了,装好后都是出叹号,关键是主板盒里没有这板子的驱动盘,上家也没货了,晕
发表于 2011-10-31 10:00:26 | 只看该作者 �
我去放一下CMOS电试一下
发表于 2011-10-31 11:26:14 | 只看该作者 �
还是不行,放过电了,还是一样的故障,晕了
发表于 2011-10-31 11:33:23 | 只看该作者 �
重启过了吗?更新好驱动后要重启下,才能正常
这个步骤肯定不会少的  详情 回复 发表于 2011-10-31 12:39
发表于 2011-10-31 12:39:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 12:51:54 | 只看该作者 �
换个系统试下看看,装慢装,上官网下驱动,不行在换win7
发表于 2011-10-31 15:50:06 | 只看该作者 �
手动设置 一下IP 看看还有没有叹号吧
