查看: 2001|回复: 2
DELL 1014 EC版本
发表于 2011-10-30 17:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题求助DELL 1014 主板EC IT8502E 的版本是多少
机器是二修机,来的时候大短,更换max17020和5V的上管后,不再短路
发表于 2011-10-30 17:19:49 | 只看该作者 �
加电后,待机0.1左右,指示灯亮,EC发烫,手里有3个不同版本号的EC换上后都没有待机,3.3V也没有。原先的ec  IT8502E  0934-KXO  上电0.1左右,按开关,指示灯亮,几秒钟后熄灭,电流没有变化。3.3VALW有。                                           手头有这块主板的朋友帮忙看看,这块主板本来的EC  版本是多少......
在此多谢了!
发表于 2011-10-30 17:26:50 | 只看该作者 �
忘了上主板版号了
DAVM8MMB6F0    REV:F
PWB P/N 49RVG
