查看: 4926|回复: 14
电脑开关电源维修
发表于 2011-10-30 16:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人手上有2个开关电源,只有+5vsb电压,其它的+3.3V -12V pg +12V -5v +5v全部灯都不亮,用的是power supply tester  测试开关电源的测试卡测试的。
拆开电源:
    发现高压部分有3个开关管,其中2个3个引脚烧断了2个。替换掉2个t13007-r的管。其他部件未见损坏。
通电,发现还是只有+5vSB.
请版主和各位达人有空帮小弟看看,给个思路。
又把电路中2个IC替换了。也是只有5VSB
发表于 2011-10-30 16:59:40 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
应该是初级的问题,查初级,最好找本书看看
发表于 2011-10-30 17:08:47 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
可能是初级的问题。
发表于 2011-10-30 17:25:21 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
查一下IC的功能,然后一部分一部分的排除。
发表于 2011-10-30 20:54:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
什么型号的电源芯片!从芯片的供电查起。
发表于 2011-10-30 21:54:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查一下过流保护取样电阻
发表于 2011-11-12 15:38:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
339ic电压:  1、3.85V 2、0.15 3、5.03 4、1.36 5、0.33 6、0  7、2.66   8、1.36  9、0.09   10、2.55
11、0  12 、0     13、0V     14、 0V
7500ic电压:  1、0V   2、4.79V    3、0.09V     4、0V   5、1.55   6、3.67   7、0     8、1.50V   9、0V  10、0V    11、1.49V    12、 13.59V    13、5.03V   14、5.03V    15、5.03V  16、0V
麻烦各位达人帮我看看怎么修
发表于 2011-11-12 16:13:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
7500的12脚的电压偏低,一般是18-25V左右正常,7500的8、11脚输出也不正常。顺着12脚查一下电路
发表于 2011-11-20 14:47:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测了大电容2端的电压,都是为0   ,大电容换过了 ,atx的电路图是不是基本都一样
发表于 2011-11-20 18:05:51 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
有5vsb  那大电容电压应该不是零吧
发表于 2011-11-20 21:08:01 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先查两个开关管的B极的限流电阻有没有烧断开路。通常是几欧的电阻值。
发表于 2011-11-27 21:04:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
"测了大电容2端的电压,都是为0   ,大电容换过了 ,atx的电路图是不是基本都一样"那辅助电源电压从哪里来?
发表于 2011-11-28 01:10:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
1 ...
7500的8、11脚正常应该是2.2V左右的,顺着这二只脚查一下推动的三极管及周围的元件,有坏的就换,再查一下8、11脚回复到2.2V未,如果够就试下能否启动
发表于 2011-11-28 14:56:58 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
大电容两端电压都是0V,难怪没找到原因直接换上烧掉的功率管没有再烧。
发表于 2011-12-6 23:50:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
