查看: 5445|回复: 24
宏基4710g 电流两次跳变不显示
发表于 2011-10-30 14:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚接了一台宏基4710笔记本。看电流0。31-1.11-0.98-1.04-0.95-0.95-0.96-0.97-1.05
一开始怀疑是显卡。加焊 。不行换显卡。亮了 。装机。检测。在用了20分钟后死机。有一长两短的报警声。在押显卡。还有报警声。故障还原 。是有独立显卡版的
再求一份图纸版号是07200-1M                    48.4U701.01M                      MADE  IN  CHINA
其中L20和L21 的电压是0.9  0.9   CPU的供电好像不对吧
发表于 2011-10-30 14:33:05 | 只看该作者 �
查下供电 报警不一定是BGA
发表于 2011-10-30 14:35:18 | 只看该作者 �
这机器的显卡不好搞 死了好几个了
发表于 2011-10-30 14:35:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-30 14:37:51 | 只看该作者 �
waik545941355 发表于 2011-10-30 14:35
供电正常。有3.3   5   1.8   0.9  0.9  1.8
插下显卡供电 和显卡附近的  不过你要确认你BGA做好了
发表于 2011-10-30 14:40:59 | 只看该作者 �
内存检查一下 看看呢
发表于 2011-10-30 14:41:23 | 只看该作者 �
可以肯定已做好、有师傅给思路。供电有杂波。
发表于 2011-10-30 14:42:34 | 只看该作者 �
换个供电芯片试试吧 先加焊下 HP的机器以前碰到过 一长2短 显卡供电芯片坏的
发表于 2011-10-30 14:47:08 | 只看该作者 �
估计就是显卡没换好
发表于 2011-10-30 14:50:05 | 只看该作者 �
估计还是显卡问题
发表于 2011-10-30 15:05:52 | 只看该作者 �
我也遇到过hp V3000 显卡少一组供电。可是这个没少显卡上的每一个电容都有电压。显卡的1.1和1.7 都有。
发表于 2011-10-30 15:07:05 | 只看该作者 �
13776836393 发表于 2011-10-30 14:50
估计还是显卡问题
有可能吧。可是亮过啊
发表于 2011-10-30 15:07:51 | 只看该作者 �
那建议你在换一个显卡吧
你买回来的显卡 最好是自己在植株 不植株的话 也加焊油 在吹下 很多买的卡 都有空焊现象的
发表于 2011-10-30 15:11:58 | 只看该作者 �
冷风吹落叶 发表于 2011-10-30 15:07
那建议你在换一个显卡吧
你买回来的显卡 最好是自己在植株 不植株的话 也加焊油 在吹下 很多买的卡 都有 ...
我也想换一块啊。可是我不是店长。没有啊。店长就叫我给每一组供电加电容滤波。好烦
发表于 2011-10-30 15:16:12 | 只看该作者 �
最好把它拆了重做
发表于 2011-10-30 15:26:35 | 只看该作者 �
再换换显卡吧 或者加焊
发表于 2011-10-30 15:29:16 | 只看该作者 �
龙俊钧 发表于 2011-10-30 15:16
最好把它拆了重做
拆了太麻烦。你能给我所有得供电点我测一下
发表于 2011-10-30 15:31:36 | 只看该作者 �
E生无忧 发表于 2011-10-30 14:40
内存检查一下 看看呢
一开始怀疑过。后来换显卡亮了就不再怀疑了
发表于 2011-10-30 16:38:36 | 只看该作者 �
根据报警声应该就是显示的问题了,还有是不是显存的问题了
发表于 2011-10-30 17:24:22 | 只看该作者 �
换个显卡   应该会好啊
