查看: 2849|回复: 13
联想19寸屏故障,求助
发表于 2011-10-30 14:02:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
接一台联想LXM-ML19BH,白屏,拆开屏供电正常,插拨屏线后正常,第二天又白屏,查屏供电正常,屏12V只有5V,负压无,2.2V正常,在测一个标号为AT1380AP8脚集成块第3脚时听见丝丝声,同时灯管灭,放开后就一切正常了,其他电压也有了,不知什么原因,为啥灯管会灭
发表于 2011-10-30 14:31:04 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
高压保护啊
发表于 2011-10-30 14:41:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
丝丝 响 应该是灯管那边有问题传出来的声音吧..
发表于 2011-10-30 14:42:07 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
我查的是屏电路,跟高压有什么关系
发表于 2011-10-30 15:00:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
供电不稳了,带不动负载
  发表于 2011-11-2 13:41
发表于 2011-10-31 09:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源问题   前两天我刚修到过  和你的问题一模一样
发表于 2011-10-31 11:16:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
首先确定下电压正不正常,然后再看看VGA的红绿蓝信号正不正常, 个人感觉是驱动板故障!
发表于 2011-10-31 18:10:08 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
肯定是屏上的问题,丝丝声是表笔接触引脚引起振荡频率变化,只要听见这声音,屏现实就恢复正常
说得很对!屏升压电路自振荡频率很高的,一般都在500KHZ以上,表笔带电测量肯定要干扰频率。  发表于 2011-10-31 22:50
发表于 2011-11-1 18:55:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先用代高压条试试看会不会黑,会黑有声音,灯管有问题,不黑高压块有问题
发表于 2011-11-1 22:26:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  你可以先把  白屏解决了   在说亮下黑屏的  问题      听你说的   我老是弄不明白  到底是  亮下黑屏  还是 白屏
发表于 2011-11-1 22:29:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果是白屏你可以 看下屏线脏不脏     按你说的 又屏供电了     应该就是   屏线脏了   如果是亮下黑屏  你可以看下灯管有木有问题
发表于 2011-11-1 23:17:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
如果应是屏接口氧化,我遇到两个。
发表于 2011-11-2 10:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修好了没哥们
发表于 2011-11-2 13:40:30 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
