查看: 3609|回复: 21
小问题请教各位是那里出了问题.
发表于 2011-10-30 11:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己的板板.前几天都还是好的.今天拿出来用居然出问题了.好了废话不多说直接进入正题.具体现象.不跑马.复位灯不亮.图片中画了红线的部分没有电压.画绿线的有电压.各个晶振都好的.到底是那里有问题啊 .
供电,时钟,复位,总线, 。。。。。。。。。。。。。。。。。  发表于 2011-10-30 21:08
发表于 2011-10-30 12:09:40 | 只看该作者 �
那你要查12V供电哦,看看那个电源管理芯片。。。。
发表于 2011-10-30 12:22:02 | 只看该作者 �
看LZ的情况貌似 VID电路出问题啦仔细查查吧 VID EN有的话就换电源管理吧
发表于 2011-10-30 12:26:55 | 只看该作者 �
12V没有短路哦.难道是电源管理芯片出问题了吗
发表于 2011-10-30 12:54:46 | 只看该作者 �
换个芯片试试看吧
发表于 2011-10-30 13:13:43 | 只看该作者 �
同意,换一个电源管理IC看下,如果是有主电源IC和小电源IC的,就一起换了吧
发表于 2011-10-30 16:05:34 | 只看该作者 �
根据你所说的,看了一下cpu座,是AMD可能是主供电没有出来,如果条件允许的话要先换一个电源管理芯片看看,
发表于 2011-10-30 16:06:56 | 只看该作者 �
刚刚发出去的是一种解决方案,另外先要测一下内存供电,桥供电,vtt1.2V供电,如果这些电压都出来的话那就是CPU VCORE出问题了
发表于 2011-10-30 17:09:31 | 只看该作者 �
按照没有VCOER的思路维修..VCORE正常,复位估计就正常了......
发表于 2011-10-30 17:29:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-30 18:02:26 | 只看该作者 �
查電源IC的工作條件是否滿足.
发表于 2011-10-30 19:16:16 | 只看该作者 �
检查电源管理芯片 以及电源管理芯片的开启 信号
发表于 2011-10-30 22:52:43 | 只看该作者 �
按上电时序修
发表于 2011-10-30 23:10:10 | 只看该作者 �
红圈里是上管,难道楼主的上管S极也有电压,下管的D极没电压吗??????
查下电源管理芯片的供电 开启 VID。
AMD的是内存----桥供电-----CPU供电-----总线供电
查下CPU供电前面的电压是不是正常,然后再查PWM的工作条件,终点查下EN
发表于 2011-10-31 05:23:09 | 只看该作者 �
一看楼主是754的主板,如果是单桥的,查查桥供电和桥,还有CPU座子
发表于 2011-10-31 09:46:23 | 只看该作者 �
电源管理芯片
发表于 2011-10-31 09:47:25 | 只看该作者 �
先看给场效应管供电的电感电压是对的不,,如果是对的你就把没电压那几个管子换了,还不行的话就只有换电源管理芯片了。。。。
发表于 2011-10-31 10:02:01 | 只看该作者 �
我感觉也是电源管理芯片!只是感觉,毕竟那板没在我手里
发表于 2011-10-31 11:37:34 | 只看该作者 �
应该是电源管理芯片出问题了。
发表于 2011-10-31 11:41:18 | 只看该作者 �
直接把那个6566换了就好了,
