查看: 6545|回复: 13
三星R458不开机求解
发表于 2011-10-30 11:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个月前接收一台三星R458独显的机器,拿来的时候是不开机的,诊断不跑U,初步测试各条件基本满足,于是乎就先给放了下电,意外的是居然亮机,装机测试也OK,一个月后回来了,还是一样的故障,于是又放电又好了,几天又不行了,求解,各位大侠帮忙分析下,这会是什么问题。BIOS我刷过了
发表于 2011-10-30 11:32:38 | 只看该作者 �
有可能是哪个元件虚焊造成的!!!并不是放电就好的!!!
发表于 2011-10-30 11:43:34 | 只看该作者 �
rtc电路可能有问题  或者南桥
发表于 2011-10-30 12:41:09 | 只看该作者 �
南桥相关电路
发表于 2011-10-30 15:12:43 | 只看该作者 �
还是跟南桥,RTC电路有关~~~~
发表于 2011-10-31 15:53:17 | 只看该作者 �
加焊一下南桥!
发表于 2011-10-31 16:34:10 | 只看该作者 �
好了没有,
发表于 2011-10-31 16:46:53 | 只看该作者 �
有没有测RTCRST 有没有正常
发表于 2011-10-31 16:59:56 | 只看该作者 �
用户的电路,比如插座接触不良也会出这个问题
发表于 2011-10-31 17:33:58 | 只看该作者 �
不知道你是不触发还是加电不亮
发表于 2011-11-21 16:33:54 | 只看该作者 �
换个南桥试一下。
发表于 2011-11-21 22:28:48 | 只看该作者 �
南桥换了还是一样 是IO的问题 带资料的  没有办法
发表于 2011-11-22 15:37:31 | 只看该作者 �
查下CMOS电路看看
发表于 2011-11-22 16:12:25 | 只看该作者 �
曾经碰过,加焊南桥就好,但不稳定,最后客户让换班了
