查看: 1066|回复: 4
七彩虹C.NF4G7 VER.1.4 故障?
发表于 2008-5-13 18:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天修到一个七彩虹C.NF4G7 VER.1.4  主板,是,754针的.南桥型号是,NVIDIA NF-410-A2
故障为:开机点开关,能正常启动,按开关,关机也可以关.
按复位也可以重启.
问题是: 进CMOS 设置后,保层退出, 就无法显示, 诊断卡,从,FF可以到跑,52 亮机代码.可是屏幕无显示.
必须要断电,之后,在按开关,才能显示..我接复位也没显示.
我BIOS 刷了还是一样. 电池有,3,3V电.电池座子也好 的.
下步修哪里?
发表于 2008-5-13 19:22:59 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换BIOS芯片试试 :P :P :P
发表于 2008-5-13 21:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
BIOS 芯片也换了.还是不行.......................
发表于 2008-5-14 00:48:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
NF4怪模怪样的毛病我的经验是烘一下桥就好
发表于 2008-5-14 22:44:45 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
楼上的正解。。没的可能都排除后。加焊一下桥吧。通病。
