查看: 1723|回复: 12
东芝上网本 NB200 很奇怪啊
发表于 2011-10-30 09:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的时候可以开机 有的时候开机就报错一直出现数字很多 不知道怎么回事啊
发表于 2011-10-30 09:37:38 | 只看该作者 �
说具体点卅,  这样谁知道是什么问题哦,
发表于 2011-10-30 09:37:46 | 只看该作者 �
如果能开机是否可以先检测一直温度是否正常
发表于 2011-10-30 09:51:01 | 只看该作者 �
故障描述太简单。无法帮助到你
发表于 2011-10-30 09:53:57 | 只看该作者 �
你要把报错的代码或英文发上来啊
发表于 2011-10-30 10:01:24 | 只看该作者 �
最好说明白点。。。。。
发表于 2011-11-1 09:47:12 | 只看该作者 �
怎么说呢 说不清楚的
发表于 2011-11-1 10:11:02 | 只看该作者 �
报的什么错嘛,这机器修到过几台都是南桥坏,GBM的
发表于 2011-11-2 13:11:57 | 只看该作者 �
南桥坏了 我现在还放在那 OK 我现在做做看
发表于 2011-11-2 13:27:18 | 只看该作者 �
刷BIOS吧,我碰到这本本第一就是BIOS
发表于 2011-11-2 13:52:02 | 只看该作者 �
是不是蓝屏然后显示数字?检测下硬盘
发表于 2011-11-2 13:56:04 | 只看该作者 �
手上还有一块N200卡LOGO的
发表于 2011-11-2 14:01:48 | 只看该作者 �
