查看: 3018|回复: 9
P5PL2-E
发表于 2008-5-13 18:32:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
开机时说CPU fan  error
perss f1 to ......
怎么调啊
由于以前的风扇坏了,刚换了一个新的,出现这种情况
发表于 2008-5-13 18:35:43 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
是不是没有插到带监控的那个CPU风扇的电源接口上?
发表于 2008-5-13 18:47:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
华硕的板有两个风扇插口,一个是标着CPU FAN,另一个标着SYS FAN。你一定是插错了
发表于 2008-5-13 18:49:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
和以前的一样插的
和以前的一样插的,是不是风扇不行啊,还是把BOIS里该下
发表于 2008-5-13 18:57:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有几个插口都试试,或者试着改下BIOS里面的风扇转速
发表于 2008-5-13 19:12:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
硬件监控起作用啦~呵呵~刷下BIOS看能不能解决~
发表于 2008-5-13 22:40:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
BIOS中把温度监控去掉试试看。有可能是温度检测不准确造成的。
发表于 2008-5-13 23:31:39 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
垃圾风扇!!!有的风扇没有转速检测的,黄色那条线不是和黑色线连着就是空着的。
发表于 2008-5-14 23:27:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 #1 情愿 的帖子
是不是你插CPU的风扇插到CHA那个地方了啊~~~~
发表于 2008-5-14 23:36:06 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
这个有2个原因:
1,进CMOS ,调试CPU的风扇参数。OK了。
2.板有两个风扇插口,一个是标着CPU FAN,另一个标着SYS FAN。你一定是插错了
