查看: 4428|回复: 17
做系统蓝屏怎么样解决,主板的问题
发表于 2008-5-13 18:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
一个联想的主机,主板是qdi的,用ghost的盘做系统,ghost可以到100%,重启后到xp界面后就蓝屏,做安装版的也一样蓝屏。不是声卡驱动的问题,内存已经换过了,这个主板的bios是  p6i845 的,但是在官方网站上找不到这个主板的bios,请朋友们看看该是这个主板的什么地方出毛病了。
发表于 2008-5-13 18:13:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主板北桥的问题吧?你看一下北桥的温度是否正常,还有它的供电管的温度是不是过高啊?
发表于 2008-5-13 18:33:48 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
北桥的温度和它供电管的温度都可以啊,也不烫手哦。
发表于 2008-5-13 18:40:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是驱动程序或硬件不兼容.......
发表于 2008-5-13 18:46:03 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
不是驱动的事,因为装安装版的到格式化硬盘那就蓝屏了/.
发表于 2008-5-13 19:03:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换下内存供电的管子试试,蓝屏多于内存有关
发表于 2008-5-13 19:34:18 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
好的,明天去换内存供电管,但是内存供电也是2.6V,感觉正常就没有换。
发表于 2008-5-13 20:26:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  不是内存管,
是换内存!一般蓝屏和内存的关!!!!!!!!!
换根内存条试试,最好是兼容性好点的!像金士顿,威刚....等
发表于 2008-5-13 20:33:23 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
是不是你硬盘的问题呢。..看看有没有坏道  或者在多换几个版本的系统。..
发表于 2008-5-13 20:36:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要不这样吧,你先去,BIOS里面把声卡,网卡全部关掉看下!!再做下系统看看会不会蓝屏啊!!
发表于 2008-5-13 20:39:10 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
查是否1.25V的上拉电压不正常 内存的1.25V上拉电压不正常会出现折中情况
发表于 2008-5-13 21:23:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还是找个BIOS刷新一下试试看,我前两天就有一块845PE的板,客人拿来说装系统蓝屏,是主板问题,在网上找个新的BIOS刷新就好了
发表于 2008-5-13 21:49:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最可能的两个原因:一,内存;二,硬盘有坏道.
发表于 2008-5-13 22:10:43 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我也有一台联想的,键盘上有一键恢复,重分区后不能装系统,问题与楼主说的一样,最后用他的一键恢复才装上了系统.不知这是不是品牌机的毛病.
发表于 2008-5-13 22:19:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
一电源,二内存;三硬盘.另外联想的主机有的还在硬盘上有一健还原的隐藏分区,再装糸统时就出错.
发表于 2008-5-14 08:56:52 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
蓝屏有代码哦
如这 0*0000050 ...
发表于 2008-5-14 09:07:26 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
我遇见过内存和主板不兼容的情况,出现的问题和你说的一模一样
发表于 2008-5-14 12:12:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这问题比较常见
换个内存,威刚的兼容比较好
