查看: 6835|回复: 40
惠普CQ45掉电
发表于 2011-10-29 21:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子在其他地方修过没修好。送来时都没装上,测各电感没有短路。上电待机电流0.017 ,按开机键没反应,测主板待机3.3V5V正常。在放大镜下观察主板发现51124和51117脚位偏移,把它们焊回去通电电流有跳变,测南桥核心供电点压不正常只有0.8V(正常为1.5V)并且51124发烫。更换51124后电压正常,但是发现电流过大有2A左右。南桥发热烫手,换南桥后正常。
接外显惠普LOGO出来了,好了装机开机测试,进系统准备桌面时机器掉电,以为是散热没处理好拆机处理,这次先不装上 接硬盘开机,进入系统滚动条时有掉了。这就纳闷了,开机测各供电,测试结果都正常。
为什么还掉电?想到南桥是拆机的会不会有问题呢?发一块新的南桥换上结果还是掉电。把网卡取了上电一样,换个EC不行加焊北桥显卡,故障都一样。没思路了请教高手给个意见。感激不尽。。。。
补充内容 (2011-11-20 11:41):
此机已修复 换CPU后正常   迟了点发出来
Lz呀,机器维修好了吗?有结果了说一下  发表于 2011-11-4 15:26
发表于 2011-10-29 21:46:40 | 只看该作者 �
烤箱烤一晚上看看行不~  开机掉电。原因可多了
发表于 2011-10-29 21:57:02 | 只看该作者 �
你没看看不装硬盘掉电不啊,还有就是进PE掉不掉啊,换硬盘试过么
发表于 2011-10-29 22:01:20 | 只看该作者 �
不装硬盘 用U盘进PE一样掉电,裸板什么都不装开机几分钟后一样掉电
发表于 2011-10-29 22:12:03 | 只看该作者 �
NB 热一下吧。我遇到过一台。开机几分钟掉电的,以为是散热不好,处理了散热,换了散热器也不行,后来热了NB就OK了
发表于 2011-10-29 22:24:02 | 只看该作者 �
应该先查网卡,声卡,等其它这种有没有电压不正常,然后再搞NB吧。。
发表于 2011-10-29 22:45:49 | 只看该作者 �
掉电一直是困扰我的一个难题
发表于 2011-10-29 22:57:55 | 只看该作者 �
掉电一直是很难断定的问题,加焊一下NB桥吧,
发表于 2011-10-29 23:05:06 | 只看该作者 �
进系统滚动窗口掉电的原因如下,内存不兼容 ,金手指氧化,显卡虚焊或损坏,散热不好,CPU供芯片虚焊或CPU滤波电容失容 .超级I/O虚焊,根据你的情况,应是内存那边或CPU那边的问题吧
发表于 2011-10-30 08:17:40 | 只看该作者 �
电压都正常可以刷下BIOS试试。
发表于 2011-11-1 20:01:29 | 只看该作者 �
BIOS 刷了  CPU电源管理芯片换了  NB做了  南桥换了 显卡做了 内存换了  现在能坚持30分钟后掉电  高手支招啊
发表于 2011-11-1 22:52:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-1 23:34:17 | 只看该作者 �
掉电让我风中凌乱了
发表于 2011-11-4 10:04:16 | 只看该作者 �
我同事的电脑也这样过
发表于 2011-11-4 12:57:39 | 只看该作者 �
貌似掉电的问题都是不好搞啊
发表于 2011-11-4 13:07:32 | 只看该作者 �
你看下 散热片导热是否不良?
发表于 2011-11-4 14:19:14 | 只看该作者 �
很有可能是散热问题
发表于 2011-11-4 14:25:23 | 只看该作者 �
期待结果。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-4 14:28:46 | 只看该作者 �
主供电那里有个MOS管,我修过3台那个管坏的,在DC头插线的那里
发表于 2011-11-4 14:45:52 | 只看该作者 �
板子做这么多GBA 有么有变形? 我怀疑是板子隔板有裂哦,所以用起来时间不长发热就掉电
