查看: 2938|回复: 10
QDI P4I848PM-AL-NS 跑AF 25码 ??
发表于 2011-10-29 21:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
QDI P4I848PM-AL-NS ,按照跑码来说的话。是不过内存。清洗或用聂子刮内存槽都试过。
按照不过内存流程来搞。供电2.6V,时钟有用示波器看有频率。VTT 1.25V    系统总线两个3.3V 用示波器看有波形  前面的一切都正常。。内存换过好多条。。。。。打AD线。。。所有阻值都一样。。。。非常的郁闷。。。
最后连BIOS都刷了还是一样。。。。不上内存的话跑E0。。插上内存就跑AF 25 而且有报警声。。
郁闷之下把北桥给加焊了一遍。结果还是一样。。。涛声依旧。。。。。。。
在这里还需要查什么的吗???
发表于 2011-10-29 22:01:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
把网卡卸了试试
发表于 2011-10-30 00:58:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
查一下PCI设备是否正常.
发表于 2011-10-30 11:51:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
2号说得对,先拆网卡,我想加一句,把声卡也顺便拆了看看,再不行的话就更换北桥。
发表于 2011-10-30 12:45:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
刷个BIOS试试
板给客户取走了。。。我想应该加焊南桥可能会好的。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-11-11 12:32
发表于 2011-11-6 03:21:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-11-11 12:32:58 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2011-11-11 15:39:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
同意2楼的说法先拆网卡试试,最后再整南桥
发表于 2011-11-11 18:07:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆了外设不行就是南桥
发表于 2011-11-12 12:23:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
因为档25也是内存的。。。。SPD不正常也会档内存。。。只有电压没有波形也是不正常的。
发表于 2011-11-12 14:14:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路了没得  看是不是桥坏了
