查看: 3720|回复: 15
显示器中的KA3842A在哪
发表于 2011-10-29 20:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的显示器不亮了,但电源灯显示是有信号的黄色(没信号是红色)。然后,在网上查到说是KA3842A坏了。并且,我还以它的方法把显示器点亮了,所以可以证明确实是这个元件坏了。开始都打算明天去买新的显示器了。突然找到了一点希望。我也不太懂硬件,但很爱研究。所以想试试,如果修好了就用,修不好也不心疼,就直接买新的了。所以想问一下,这个元件在显示器的哪个地方,怎么识别。然后,要去买的话哪里有卖,多少钱?是不是需要焊接。我以前焊过几次东西,这个要求专业很高吗?不过我想试试。谢谢咱位了。我的显示器是ViewSonic VA712
发表于 2011-10-29 20:35:55 | 只看该作者 �
是这个KA3842A坏了
发表于 2011-10-29 21:02:27 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-29 21:48:18 | 只看该作者 �
你确定是这个坏吗?显示器是否可以开关机?接、断VGA口指示灯有反应证明驱动板是好的,你先拿外援照明看看能否看到图像!便于判断高压板、灯管是否正常!
发表于 2011-10-30 15:13:44 | 只看该作者 �
黎明前的黑暗 发表于 2011-10-29 21:48
你确定是这个坏吗?显示器是否可以开关机?接、断VGA口指示灯有反应证明驱动板是好的,你先拿外援照明看看能 ...
我已确定是我说的这个元件的问题了。已测试过。
所以能不能告诉我一下 这个元件在显示器的哪个地方,怎么识别。如果换的话,好不好换,因为我只会普通的锡焊。不知可不可以
发表于 2011-10-30 15:32:26 | 只看该作者 �
你有工具吗?只有烙铁是不行的,最好还要有空心针。
发表于 2011-11-10 17:22:57 | 只看该作者 �
不知道在哪没关系,百度上有这个芯片的图片,是8个角直插式的。最重要的是上面印有KA3842A的字样,你打开显示器,不难找到的,关键是换,不会换还是拿去修吧。。。。。。
发表于 2011-11-10 17:27:53 | 只看该作者 �
TAOBAO上应该有的
发表于 2011-12-14 18:22:00 | 只看该作者 �
KA3842A是个PWM芯片 坏了是整个显示器没有电源的,开机没有什么电源灯的 。
发表于 2011-12-15 09:22:58 | 只看该作者 �
你还是不要搞好了,找专业的给你搞吧。没有一定的基础我看比较麻烦
发表于 2011-12-15 09:31:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-15 09:48:43 | 只看该作者 �
找专业的维修员吧。我们都是。免得开盖后把你烧得唧唧叫,又说我们没提醒你
发表于 2011-12-15 10:09:39 | 只看该作者 �
过来学习一下  显示器维修还是个盲区  学习了
发表于 2011-12-15 10:20:09 | 只看该作者 �
pwm控制芯片
发表于 2011-12-15 16:40:47 | 只看该作者 �
没修过就别去修,3842芯片坏了,不是换了就好了,那也太简单了吧。
发表于 2013-12-30 21:13:28 | 只看该作者 �
没见过PWM芯片坏掉还能亮电源灯的。
