查看: 3688|回复: 22
关于装不上系统,硬件问题高手进
发表于 2011-10-29 12:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘问题已排除,数据线,也换过,硬盘也换过,PE微系统都进不去,知道的说下谢了
发表于 2011-10-29 13:03:17 | 只看该作者 �
换内存!!!!
发表于 2011-10-29 13:23:11 | 只看该作者 �
如果可以进BIOS,那么用光驱装!如果识别不到硬盘,南桥问题
发表于 2011-10-29 13:58:49 | 只看该作者 �
内存和主板换过吗 只要能进pe就正常了
发表于 2011-10-29 14:16:02 | 只看该作者 �
不进pe大多是内存问题。
发表于 2011-10-29 14:31:01 | 只看该作者 �
可以提供以下用的是什么CPU吗 详细配置
如果CPU是AMD的建议你换一个试试
发表于 2011-10-29 15:06:40 | 只看该作者 �
楼上说的对CPU问题
发表于 2011-10-29 18:32:14 | 只看该作者 �
换根内存试一下,不行刷BIOS
发表于 2011-10-29 18:36:19 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行就做南桥
发表于 2011-10-30 12:02:44 | 只看该作者 �
直接运行ghost能看到硬盘不,PE是能运行不能进桌面吧,记得有些机器会有这样的 只有直接运行ghost把系统搞过去
发表于 2011-10-30 12:10:48 | 只看该作者 �
大多数应该是主板的问题
发表于 2011-10-30 12:13:07 | 只看该作者 �
注意北桥,又可能虚焊
发表于 2011-10-30 13:23:53 | 只看该作者 �
主板上的硬盘接口都换过吗?如果是,大多是南桥问题
发表于 2011-11-4 09:08:05 | 只看该作者 �
配置什么情况也不说
256内存基本不能进pe要不等死你
发表于 2011-11-4 09:11:02 | 只看该作者 �
看看是什么桥,独桥的花,做一遍,还有一点先看看晶振起振正常不
发表于 2011-11-4 09:15:06 | 只看该作者 �
把硬盘拿到其他机器上ghost好了过后再按上去装。。
发表于 2011-11-5 09:21:44 | 只看该作者 �
同意楼上的 这种情况最好是先在别的机子上做好GHOS文件在把硬盘放到原机子上运行
发表于 2011-11-5 18:31:51 | 只看该作者 �
内存,AMD的换个CPU试下,我遇到过能进PE但不进系统,是AMD的CPU坏,真吐血.
发表于 2011-11-5 19:25:45 | 只看该作者 �
先8楼的,再就把硬盘搬到其他机器上Ghost!
发表于 2011-11-5 20:42:55 | 只看该作者 �
北桥不良或CPU不良都有这种问题
