查看: 2354|回复: 3
IBM R51 系统很慢过XP就显示代码0200
发表于 2008-5-13 15:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
IBM  R51  系统很慢过XP就显示代码0200  应该从哪里下手啊。
发表于 2008-5-13 21:18:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
更换一下硬盘,内存。如果不能解决那就考虑是不是独立显卡、如果是我觉得是显卡问题
发表于 2008-5-13 21:55:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0200好象是硬盘报错,先换一个硬盘装一个系统看一下还会不会很慢.
发表于 2008-5-13 22:55:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 #2 亿鑫科技 的帖子
谢谢啊是硬盘坏了。换了一个就好了。---------------------
