查看: 2699|回复: 3
技嘉GA-K8NF-9无3.3V维修一例
发表于 2011-10-28 23:32:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
接到一技嘉GA-K8NF-9主板,上电无反应,插上诊断卡发现无3VDUAL,测24脚电源插座紫线有5VSB,由PCI槽A14脚跑线到Q75,3VDUAL由此管提供,测Q75D极无电压,接着往前跑线到Q77S极发现无电压输出,测Q77D极有5V电压,再测其G极有9V ,同时诊断卡3.3V灯亮起,兴奋中——莫非Q77虚焊?赶坚加焊,完毕后上电试机,3.3V又没了,郁闷中——再次测Q77G极,3.3V又来了,晕死——,经过反复测试发现在测Q77G极时,当手碰触到表笔金属部分时,3.3V就来了,此时G极有9V,反之就没有3.3V,此时G极有2点几伏。这就怪了,还从来没碰到这种情况。由测试中说明Q77应该没问题,再由其G极往前跑线到U13(W83301GR)15脚,测该脚出现的情况与测Q77G极的情况一样。问题应该出在U13,测其6脚有5V供电,15脚无5V输出,试着加焊U13,上电试机,3.3V来了,兴奋至极,可是没过几分钟又没了,最以找来W83301GR换上一切正常。
发表于 2011-10-29 00:21:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学习了。
看来维修细心是十分重要的
发表于 2011-10-29 00:40:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不过这种事情很少见啊,怪病,可能就是因为电压不稳定才会把U13搞死了,希望能一直好下去,不要出病了。
发表于 2011-11-2 09:43:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
思路很细致
